Onglet Plan (boîte de dialogue Style de l'accessoire hydraulique)
Cet onglet permet de définir l’apparence de l’accessoire hydraulique dans une vue en plan 2D.
Accessoire hydraulique
Les accessoires hydrauliques peuvent être représentés dans une vue en plan par leur ligne d’axe ou par un symbole BLOC.
Afficher comme ligne d’axe
Affiche l’accessoire hydraulique comme ligne d’axe du bloc défini dans le catalogue de réseau sous pression.
Afficher comme bloc défini dans le catalogue
Affiche l’accessoire hydraulique à l’aide du bloc défini dans le catalogue du réseau sous pression.
Afficher comme bloc défini par l’utilisateur
Affiche l’accessoire hydraulique à l’aide d’un bloc défini par l’utilisateur. Les options suivantes sont disponibles :
  • Nom du bloc : indique le nom du bloc à utiliser comme symbole de l’accessoire hydraulique. Vous pouvez sélectionner un bloc dans le dessin courant ou ajouter un bloc au dessin en sélectionnant un fichier de dessin.
  • Options de taille :
    • Utiliser l’échelle du dessin : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées dans les zones Valeur X et Valeur Y (pouces ou millimètres, lorsque l’unité linéaire du dessin est définie en pieds ou mètres, respectivement) est multipliée par l’échelle du dessin pour définir la taille du symbole d’accessoire hydraulique affiché dans le dessin. Utilisez ce paramètre lorsque les symboles d’annotation sont employés.
    • Utiliser l’échelle fixe : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Échelle fixe est activée. Le symbole d’accessoire hydraulique sera mis à l’échelle selon les paramètres Échelle fixe X, Y et Z.
    • Utiliser la taille en unités absolues : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées entrées dans les zones Valeur X et Valeur Y sont des valeurs absolues des unités linéaires du dessin (pouces ou millimètres, lorsque l’unité linéaire du dessin est définie en pieds ou mètres, respectivement).
    • Utiliser la taille comme pourcentage de l’écran : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées dans les zones Valeur X et Valeur Y sont des pourcentages de la taille de l’écran du dessin. La taille du symbole d’accessoire hydraulique affiché dans le dessin représente toujours le même pourcentage spécifié de la taille de l’écran du dessin.
    • Utiliser l’échelle fixe en fonction de la taille des composants : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Échelle fixe est activée. Le symbole d’accessoire hydraulique sera mis à l’échelle selon les paramètres Échelle fixe X, Y et Z en fonction de la taille du composant d’objet.
