Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un réseau sous pression à partir d’un objet de dessin.
Vous pouvez sélectionner l’un des types d’entité suivants dans un dessin et créer un réseau sous pression à partir de cette entité : ligne, arc, polyligne 2D ou 3D, ligne caractéristique, axe ou figure de topographie.
Indique le nom du réseau sous pression. Chaque réseau sous pression doit avoir un nom unique.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le modèle de nom du réseau sous pression.
Donne une description facultative du réseau sous pression.
Indique le nom du tronçon associé au réseau sous pression. Chaque tronçon doit avoir un nom unique.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le modèle de nom du tronçon.
Indique la liste des composants associés à ce réseau sous pression.
Spécifie la taille et le matériau des canalisations du réseau sous pression. Cette liste est renseignée par la liste de composants associée.
Ouvre la boîte de dialogue Calques du réseau sous pression qui permet d’affecter les composants du réseau sous pression à des calques spécifiques dans le dessin.
Spécifie la surface associée à ce réseau sous pression.
Lorsque cette option est sélectionnée, une ligne de profil en long de surface est créée à partir de la surface de référence. La ligne de profil en long de surface peut être sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
Spécifie l’axe de référence associé à ce réseau sous pression. Cet axe est utilisé à des fins d’étiquetage du réseau sous pression avec des informations d’abscisse curviligne et de décalage.
Spécifie la distance de décalage horizontal à partir de l’axe de référence sélectionné.
Lorsque cette option est sélectionnée, les altitudes de tous les sommets de l’entité sélectionnée sont utilisées pour définir les altitudes des composants créés dans le réseau. Les options suivantes sont disponibles : Haut extérieur, Dévers, Ligne d’axe, Fil d’eau ou Bas extérieur.
