Pour calculer la distance de visibilité le long du projet 3D
Utilisez cet outil pour calculer les distances de visibilité le long d’une route et pour vérifier que la conception est conforme aux distances de visibilité minimales.
Des éléments graphiques sont ajoutés dans le dessin aux emplacements où la conception respecte ou ne respecte pas la distance de visibilité minimale requise et un rapport présentant l'état de la distance de visibilité au niveau de chaque abscisse curviligne peut être généré.
Remarque : Tous les éléments graphiques sont dessinés sous forme de blocs sur les calques spécifiés afin que vous puissiez tous les sélectionner et les supprimer si nécessaire.
Modifications apportées à la commande Vérifier la distance de visibilité
Dans Autodesk Civil 3D 2014 SP1 et Autodesk Civil 3D 2015, des modifications ont été apportées à la commande Vérifier la distance de visibilité. La méthode de calcul de la distance de visibilité réelle (comme indiqué dans le rapport de la distance de visibilité) ainsi que les graphiques créés dans le dessin pour illustrer les objets de distance de visibilité ont été modifiés.
Comportement précédent
Dans les versions précédentes de l'application, lorsqu'une obstruction était trouvée, la commande signalait la distance de visibilité réelle ("3" dans l'illustration ci-dessous) comme distance séparant l'oeil ("1" dans l'illustration ci-dessous) et l'obstruction, à l'aide de la ligne de visée comprise entre l'oeil et la cible ("2" dans l'illustration ci-dessous).
Une ligne de visée visible (en vert ci-dessous) était dessinée de l’œil jusqu’à l’obstruction et une ligne de visée obstruée (en rouge ci-dessous) était dessinée du début de l’obstruction jusqu’au point cible.
Comportement actuel
A présent, lorsqu'une obstruction est trouvée, la commande signale la distance de visibilité réelle ("3" dans l'illustration ci-dessous) comme distance le long de l'axe entre l'oeil ("1" dans l'illustration ci-dessous) et le point de visibilité le plus éloigné sur l'axe de la cible (la cible est "2" dans l'illustration ci-dessous).
En cas d’obstruction, les lignes de visée obstruées sont désormais représentées de la façon illustrée ci-dessous.
  1. Cliquez sur l’onglet Analysegroupe de fonctions Conceptionliste déroulante Contrôle de la visibilitéVérifier la distance de visibilité Trouver.
  2. Sur la page Vérification de la distance de visibilité - Général, indiquez la trajectoire de long de laquelle doit porter la vérification. Vous pouvez spécifier un axe et une ligne de profil en long ou bien une ligne caractéristique ou une polyligne 3D.
    Remarque : Pour activer les boutons Suivant et Terminer, vous devez spécifier une trajectoire de visibilité valide.
  3. Spécifiez la valeur de l’intervalle de vérification et, éventuellement, une valeur pour Intervalle de vérification des cibles.
    La valeur de l’intervalle de vérification est utilisée comme intervalle de position des yeux et comme intervalle de vérification des cibles le long de la trajectoire si le paramètre Intervalle de vérification des cibles n’est pas activé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Vérification de la distance de visibilité - Général.
  4. Sélectionnez la surface sur laquelle effectuer la vérification, puis cliquez sur pour l’ajouter à la liste. Les surfaces sont répertoriées par ordre de priorité. Si plusieurs surfaces sont présentes à un emplacement donné, la vérification s'effectue sur la surface dont la propriété est la plus élevée. Vous pouvez modifier l’ordre de priorité en cliquant sur les flèches et .
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Sur la page Vérification de la distance de visibilité - Distance de visibilité, entrez les valeurs correspondant à ce qui suit :
    • Distance de visibilité minimale
    • Hauteur d’œil
    • Décalage d’œil
    • Hauteur cible
    • Décalage cible
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Sur la page Vérification de la distance de visibilité - Résultats, sélectionnez les composants graphiques de la distance de visibilité que vous souhaitez dessiner sur le modèle. Vous pouvez placer le curseur de la souris sur un composant de la liste pour afficher un aperçu.
  9. Cliquez sur pour sélectionner une couleur de hachures pour l'affichage des aires obstruées.
  10. Vous pouvez également générer un rapport d’analyse de la visibilité. Dans la liste Choisir un type de fichier, spécifiez une ou plusieurs des feuilles de style de rapport suivantes :
    • ReportCSV
    • ReportHTML
    • ReportTXT
    • ReportXML
  11. Spécifiez l’emplacement dans lequel enregistrer le rapport. Cliquez sur Terminer.
