Pour publier des surfaces dans Forma Data Management et établir une référence dans un modèle Autodesk Revit
Pour préparer la publication de surfaces dans Forma Data Management
Vous pouvez publier des surfaces Autodesk Civil 3D dans Forma Data Management pour qu’elles puissent être référencées dans un modèle Autodesk Revit en tant que topographie.
Pour publier une surface Autodesk Civil 3D dans Forma Data Management, vous devez d’abord installer Desktop Connector pour Windows. Vous devez également être membre d’un projet Forma Data Management.
  1. Suivez les étapes décrites dans la rubrique Préparer Autodesk Desktop Connector de l’aide d’Autodesk Revit pour installer Desktop Connector pour Windows.
  2. Si vous n’êtes pas encore membre d’un projet Forma Data Management, demandez à votre administrateur de compte Forma Data Management de vous ajouter à un projet. Reportez-vous à la rubrique Accès à Forma Data Management dans l’aide d’Autodesk Revit Help.
Reportez-vous également aux rubriques À propos d’Forma Data Management Document Management et À propos du lecteur connecté Forma Data Management Team.
  1. Dans Civil 3D, cliquez sur l’onglet Sortie  Groupe de fonctions Exporter  Publier des surfaces Trouver pour afficher la boîte de dialogue Publier des surfaces.
    Remarque : La commande Publier des surfaces est également disponible dans l’onglet de ruban Collaborer et dans l’onglet de ruban contextuel Surfaces du menu déroulant Extraire à partir d’une surface.
  2. Sélectionnez les surfaces triangulées que vous souhaitez publier.
    Remarque : Cette commande ne permet pas de publier les surfaces maillées et les surfaces importantes, qui sont exclues de la sélection.
  3. Sous Spécifiez le fichier de sortie, cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au dossier Forma Data Management à utiliser. Sélectionnez un emplacement Forma Data Management\<hub>\<dossier>\<sous-dossier>.
    Remarque : La commande Publier des surfaces nécessite la spécification d’un emplacement dans Forma Data Management\<hub>\<dossier>\<sous-dossier>. Un lecteur connecté destiné à Forma Data Management est identifié par une icône . Un compte intégré au lecteur connecté est signalé par l’icône de hub . Un dossier est créé au sein d'un hub.
  4. Indiquez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : Par défaut, le fichier porte le même nom que celui du dessin courant et sera enregistré avec une extension .shared.dwg. Par exemple, si le fichier est intitulé drawing1.dwg, il sera par défaut enregistré sous le nom drawing1.shared.dwg. Les surfaces que vous spécifiez sont toutes enregistrées dans le même fichier. Lorsque vous établissez une liaison avec la topographie dans Revit, toutes les surfaces contenues dans le fichier sont liées.
  5. Cliquez sur OK.
    Si les paramètres de style de surface doivent être modifiés pour que la représentation de la surface soit précise dans Forma Data Management et Revit, une boîte de dialogue de tâche s’affiche.
  6. Cliquez sur Publier la surface avec le style mis à jour pour mettre à jour automatiquement le style et poursuivre l’opération de publication. Le style de surface du dessin Civil 3D actif reste inchangé.
  7. Remarque : Si vous devez répéter l’opération de publication en utilisant les mêmes nom et emplacement de fichier, il est recommandé de patienter environ une minute avant d’effectuer une nouvelle publication afin de permettre au processus précédent de se terminer. Notez que la durée de traitement dépend de la taille de la surface.
Pour afficher des dessins publiés dans Forma Data Management
Vous pouvez consulter et gérer les dessins que vous avez publiés dans votre compte Forma Data Management.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique À propos de Document Management dans l’aide d’Forma Data Management.
Pour référencer des surfaces dans un modèle Revit
Pour référencer les surfaces dans un modèle Revit, vous devez établir un lien avec le fichier de dessin qui a été publié à partir de Civil 3D. Les surfaces sont référencées dans le modèle Revit en tant que topographie.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Partage de la topographie entre Revit et Civil 3D dans l’aide de Revit.
