A propos des ressorts de compression
Le ressort de compression est un ressort hélicoïdal avec un jeu permanent entre les spires actives capable de supporter les forces opposées extérieures agissant dans son axe.
Cotes
d | diamètre du fil [mm, po] |
D | diamètre moyen du ressort [mm, po] |
D 1 | diamètre extérieur du ressort [mm, po] |
D 2 | diamètre intérieur du ressort [mm, po] |
H | flexion de fonctionnement [mm, po] |
t | pas des spires actives à l’état libre [mm, po] |
a | espacement entre les spires actives à l’état libre [mm, po] |
s x | flexion du ressort [mm, po] |
L x | longueur du ressort [mm, po] |
F x | force de fonctionnement exercée par le ressort [N, lb] |
W 8 | énergie de déformation [J, ft lb] |
x | index répondant avec l’état du ressort |
Enroulement
- À droite (habituel)
- À gauche (à préciser explicitement)
États
- Libre : le ressort n’est pas chargé (index 0)
- Sous charge de mise en place : la charge nominale minimale est appliquée au ressort (index 1)
- A pleine charge : la charge nominale maximale est appliquée au ressort (index 8)
- Limite : le ressort est plié jusqu'aux spires jointives (index 9)
