Boîte de dialogue Générateur de composants de courroies trapézoïdales - Onglet Calcul
Cet onglet vient compléter l’onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l’onglet Conception.
Type de calcul |
Spécifie le type de calcul de la force à utiliser. |
Vérification de la force | Effectue une analyse de vérification de la force en fonction de la courroie sélectionnée, du nombre de courroies et de leur trajectoire. La vérification de la force indique qu'il faut augmenter le nombre de courroies si la disposition de la transmission n'est pas en mesure de transmettre la charge adéquate. |
Conception du nombre de courroies | Evite de sélectionner le nombre de courroies sous l'onglet Conception. Des recommandations concernant le nombre de courroies sont données en fonction de la charge fournie, du type de courroie et de la trajectoire. |
Charges |
Spécifie la charge que la courroie doit transmettre. La charge est déterminée par le biais de la puissance, de la vitesse ou du couple, selon la méthode sélectionnée dans la liste. |
Puissance, vitesse couple | Calcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse. |
Puissance, couple vitesse | Calcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple. |
Couple, vitesse puissance | Calcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse. |
Facteurs |
Lorsque l'option Personnalisation est activée, vous êtes tenu d'entrer des valeurs. Sinon, les facteurs sont déterminés par le générateur, comme expliqué dans le Manuel de l'ingénieur |
Propriétés de courroie |
Lorsque l'option Personnalisation est activée, vous êtes tenu d'entrer des valeurs. Sinon, les propriétés sont déterminées à partir des données normalisées issues des fichiers XML. Ces valeurs constituent le minimum recommandé. Les fabricants de courroie fournissent ces valeurs dans leurs catalogues. Pour le même type de courroie (taille identique), ces valeurs peuvent varier d'un fabricant à l'autre. |
Tensionnage de la courroie |
Facteur de tension utilisé pour contrôler la tension d'installation initiale de la courroie. Conformez-vous aux indications des fabricants de courroies. Si un facteur ne respecte pas les recommandations, le calcul de la puissance nominale de la courroie peut s'avérer incorrect. La tension d'installation a une influence importante sur le rendement et le glissement de la courroie. Généralement, le facteur de tension de la courroie varie entre 1 et 1.5. Une tension d’installation élevée peut réduire la durée de vie de la courroie. |
(Autres)
Affiche des options supplémentaires pour l'analyse de l'entraînement par courroie trapézoïdale. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur , en bas à droite dans l'onglet Conception. |
Facteur de couple de rendement | Permet de modifier le rendement utilisé dans le calcul de la puissance de sortie et le couple des poulies entraînées. Ce facteur décrit le niveau de qualité de la transmission par courroie. La perte d'énergie qui conduit à la réduction du couple de sortie est prise en compte. D'autres facteurs s'appliquent, tels que l'énergie de déformation de la courroie, les turbulences dans les rainures, etc. La perte de puissance due au glissement n'est pas incluse dans ce cas ; elle est déterminée séparément par le générateur. La combinaison de ces deux facteurs permet d'obtenir le rendement de transmission final de la courroie. |
Modif. frott./vitesse courroie | Effectue le calcul du frottement. Ce dernier est susceptible de changer avec l'augmentation de la vitesse de la courroie. La valeur fournie décrit l'importance de ce changement. |
Résultats |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
La zone affiche les informations actuelles relatives à la géométrie de la transmission par courroie. Le calcul s’effectue lorsque vous cliquez sur Calculer. |
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Double-cliquez sur la valeur dont vous souhaitez modifier l’unité. |
Résumé des messages |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, double-cliquez sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
Onglet Conception
Boutons de la barre d’outils
