Référence de force et de couple
Applique un couple ou une force sur les objets sélectionnés.
Mode d’accès :Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Simulation dynamique groupe de fonctions Charger Force ou l’onglet Simulation dynamique groupe de fonctions Charger Couple
Emplacement
Spécifie le sommet correspondant à l’emplacement de la force ou du couple de torsion. Vous pouvez sélectionner diverses géométries, notamment des sommets, des arêtes circulaires, des arêtes d'arc, des points d'esquisse, des cercles d'esquisse, des arcs d'esquisse, des points d'extrémité de ligne et des points de constructions. La sélection d’arêtes produit un sommet.
DirectionSpécifie la direction de la charge selon la sélection de face ou d’arête. La direction est normale lorsque vous sélectionnez des faces, parallèle lorsque vous sélectionnez des arêtes. La direction est définie à partir du point d’emplacement sélectionné.
Inverse le vecteur de direction.
Magnitude
Définit la magnitude du couple ou de la force.
Cliquez sur pour définir la magnitude sur une valeur constante ou variable. Valeur constante est le paramètre par défaut. Sélectionnez Graphique d'entrée pour afficher l'icône associée dans cette boîte de dialogue. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Graphique d’entrée dans laquelle vous pouvez définir les valeurs à différents pas temporels.
Fixe la direction de la force et du couple dans le système de coordonnées absolu de l’ensemble.
Associe la direction de la force ou du couple au composant contenant la force ou le couple.
(Autres)
Affiche des paramètres supplémentaires.
Utiliser les composants de vecteur
Désactive les paramètres Magnitude et Direction et supprime toutes les valeurs définies pour ces paramètres.
Cliquez sur Utiliser les composants de vecteur pour activer les zones Fx, Fy, Fz ou Tx, Ty et Tz.
Cliquez sur à droite des cases suivantes pour définir la valeur du vecteur sur une valeur constante ou variable.
  • Fx ou Tx
Définit la valeur du vecteur de force ou de couple le long de l’axe X du système de coordonnées bleu affiché à l’emplacement de la force ou du couple.
  • Fy ou Ty
Définit la valeur du vecteur de force ou de couple le long de l’axe Y du système de coordonnées bleu affiché à l’emplacement de la force ou du couple.
  • Fz ou Tz
Définit la valeur du vecteur de force ou de couple le long de l’axe Z du système de coordonnées bleu affiché à l’emplacement de la force ou du couple.
Afficher
Affiche les vecteurs de force ou de couple dans la fenêtre graphique.
Cliquez sur Affichage pour activer les paramètres Echelle et Couleur. Les fonctions Affichage, Echelle et Couleur ont une incidence uniquement sur les vecteurs présentés dans la fenêtre graphique.
Echelle
Définit l’échelle des vecteurs de couple ou de force.
Utilisez cette option pour rendre tous les vecteurs visibles.
La valeur par défaut est 0.01.
Couleur
Ouvre la palette des couleurs Microsoft pour vous permettre de sélectionner une couleur pour les vecteurs de couple ou de force.
