Vous pouvez créer une pièce dérivée à l'aide d'une pièce, d'un ensemble, d'une pièce en tôle ou d'une construction soudée. La source est appelée "composant de base". Un composant d'ensemble dérivé est issu d'un fichier ensemble et peut contenir des pièces, des sous-ensembles et des pièces dérivées. Vous pouvez sélectionner les éléments géométriques à ajouter, à soustraire ou à exclure du composant dérivé obtenu.
Nouveautés : 2022, 2024, 2024.2, 2025, 2025.2
Sélectionnez les fonctions, corps, surfaces, esquisses 2D et 3D visibles, fonctions de construction, paramètres et iContraintes à inclure ou à exclure de la pièce dérivée. Les esquisses qui ne sont ni partagées ni utilisées par des fonctions sont incluses dans le composant de base.
Créez un fichier pièce :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer
le groupe de fonctions Insérer
Dériver
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier pièce (IPT) à utiliser comme pièce ou composant de base, puis cliquez sur Ouvrir.
Sélectionnez le style de dérivé.
Crée une pièce dérivée de corps solide unique sans jointure entre les faces planes.
Crée une pièce dérivée de corps solide unique avec des jointures entre les faces planes.
Si la pièce de base contient un corps unique, crée une pièce de corps unique. Si plusieurs corps solides sont visibles dans la pièce de base, sélectionnez les corps requis afin de créer une pièce de plusieurs corps. Il s'agit de l'option par défaut.
Crée une pièce dérivée avec un corps surfacique unique.
Dans la boîte de dialogue Pièce dérivée, les éléments du modèle sont affichés sous forme d'arborescence. Acceptez les paramètres par défaut ou utilisez les boutons d'état en haut de la boîte de dialogue pour modifier rapidement l'état de tous les objets sélectionnés. Une autre solution consiste à cliquer sur l'icône d'état à côté d'un objet, puis à passer en revue les différentes options d'état possibles.
Inclut l’élément dans la pièce dérivée.
Exclut l’élément de la pièce dérivée. Les éléments devant lesquels figure ce symbole ne sont pas pris en compte lors des mises à jour de la pièce dérivée.
Représente le composant sélectionné dans la pièce dérivée sous la forme d’une zone de délimitation et crée un corps à partir de la forme de cette zone. La diminution du nombre de détails réduit l'utilisation de la mémoire. La zone de délimitation est mise à jour afin de refléter les modifications apportées au composant dérivé ou au composant de base.
Représente le composant sélectionné dans la pièce dérivée sous la forme d’un cylindre de délimitation et crée un corps à partir de la forme de cette forme. La diminution du nombre de détails réduit l'utilisation de la mémoire. Le cylindre de délimitation est mis à jour afin de refléter les modifications apportées au composant dérivé ou au composant de base.
Si la pièce de base est une pièce de plusieurs corps dont certains d’entre eux sont visibles, aucun corps ne s’affiche dans la fenêtre graphique. Pour spécifier le ou les corps à inclure, développez le dossier Corps solides et incluez ou excluez des corps à l'aide du bouton d'état.
Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner à partir de la base pour autoriser la sélection graphique des composants à partir de la fenêtre du composant de base. Une fois les composants sélectionnés, cliquez sur Accepter la sélection
Utilisez la liste déroulante Trier pour spécifier l’ordre des nœuds de l’arborescence, paramètres compris.
Si nécessaire, désactivez l’option Afficher tous les objets pour afficher uniquement les éléments exportés de la liste.
Spécifiez le facteur d’échelle et le plan de symétrie :
Validez le facteur d'échelle par défaut (1.0) ou entrez une autre valeur positive.
Si nécessaire, cochez la case Pièce symétrique pour projeter symétriquement la fonction de pièce dérivée par rapport à la pièce de base.
Cliquez sur l’onglet Options :
Cochez la case Supprimer le lien au composant de base pour ne pas conserver le lien entre le composant de base et la pièce ou l’ensemble dérivé(e).
Cochez la case Masquer le lien au composant de base pour masquer le lien entre le composant de base et la pièce ou l’ensemble dérivé(e).
Si nécessaire, cochez la case Lier la couleur de la face à partir du composant source pour associer la couleur du composant de base à la pièce cible. Si la case n’est pas cochée, l’apparence est définie sur l’apparence par défaut de la pièce cible.
Si nécessaire, cochez la case Lier le formatage de l’esquisse à partir du composant source pour déterminer si les blocs d’esquisse de la pièce dérivée sont mis à jour si les lignes de la pièce source sont modifiées.
Si nécessaire, cochez la case Lier des styles de tôlerie pour transférer l’épaisseur de la tôle et d’autres paramètres au corps dérivé.
Sélectionnez Utiliser la zone de délimitation minimale orientée pour représenter le composant sélectionné dans la pièce dérivée en tant que zone de délimitation. Notez que les cylindres orthogonaux ne sont pas pris en charge.
Cliquez sur OK.
Vous pouvez aussi éventuellement inclure ou exclure des esquisses, une géométrie de construction et des paramètres.
Un ensemble dérivé peut être une version mise à l'échelle, symétrique ou simplifiée de l'original.
Créez d'abord un fichier pièce. Si une esquisse est active lors de la création de la pièce, cliquez sur Retour pour fermer l’esquisse.
Dériver
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier ensemble (.iam) à utiliser comme composant de base.
Cliquez sur Options pour indiquer l’état du modèle et les représentations à utiliser dans le composant dérivé, puis sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d’ouverture des fichiers. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Ouvrir.
Crée une pièce dérivée de corps solide unique sans jointure entre les faces planes. Il s'agit de l'option par défaut.
Crée une pièce de plusieurs corps conservant les composants sélectionnés en tant que corps solides individuels. Par exemple, un ensemble de cinq pièces crée une pièce présentant cinq corps solides.
Crée une pièce dérivée en tant que composite de surface unique qui conserve l’apparence des composants d’origine. Crée un fichier de taille minimale sur le disque.
Dans la boîte de dialogue Ensemble dérivé, les composants de l'ensemble sont affichés sous forme d'arborescence. Sous l'onglet Corps, acceptez les paramètres par défaut ou utilisez les boutons d'état en haut de la boîte de dialogue pour modifier rapidement l'état de tous les composants sélectionnés.
Inclut le composant dans la pièce dérivée.
Exclut le composant de la pièce dérivée. Les éléments devant lesquels figure ce symbole ne sont pas pris en compte lors des mises à jour de la pièce dérivée. (Les composants masqués sont exclus, ce qui est irréversible. Les composants dépendants d'un composant masqué ne sont pas répertoriés.)
Soustrait le composant de la pièce dérivée. Si le composant soustrait coupe la pièce, une cavité est formée.
Crée une intersection entre le composant sélectionné et la pièce dérivée. Au moins un composant doit avoir l'état défini sur Inclure. Si le composant et la pièce dérivée ne se coupent pas, le corps n’est pas solide.
pour sélectionner graphiquement des composants à partir de la fenêtre du composant de base. Une fois les composants sélectionnés, cliquez sur Accepter la sélection
Utilisez la liste déroulante Trier pour spécifier l’ordre des objets dérivés.
Si nécessaire, cochez la case pour conserver des jointures entre des faces planes.
Cliquez sur l'onglet Autre pour sélectionner des esquisses, une géométrie de construction et des paramètres.
Seules les iContraintes des ensembles racine peuvent être dérivées. Si l'un des participants de l'iContrainte est une zone de délimitation, il s'agit d'un nouveau corps et la face n'est plus disponible. (L'iContrainte peut être utilisée sans pouvoir être modifiée.)
Le cas échéant, désactivez l'option Afficher tous les objets pour afficher uniquement les éléments exportés de la liste.
Cliquez sur l’onglet Représentations pour sélectionner un état du modèle, une vue de conception ou une représentation positionnelle. Si vous avez effectué vos sélections via la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers, vous pouvez les modifier ici.
La représentation de vue de conception a une incidence sur l'état des composants sous l'onglet Corps. Par exemple, une occurrence invisible comporte un statut d'exclusion. Toutefois, les composants désactivés restent inclus.
Si nécessaire, cliquez sur l’onglet Options pour sélectionner Simplification. Vous pouvez supprimer des géométries par visibilité et taille afin de simplifier la pièce. Par exemple, avec un paramètre de visibilité nulle, les composants entièrement masqués dans une vue sont supprimés.
Si nécessaire, sélectionnez les options de remplissage de perçage.
Spécifiez le facteur d'échelle et le plan de symétrie :
Cochez la case Lier la couleur de la face à partir du composant source pour associer la couleur du composant de base à la pièce cible. Si la case n’est pas cochée, l’apparence est définie sur l’apparence par défaut de la pièce cible.
Si nécessaire, sélectionnez l’option Mode de mémoire réduite afin de réduire considérablement les données du navigateur enregistrées dans la pièce. La réduction globale de la mémoire utilisée dépend de la complexité de l’ensemble. Un composite de surface ne met aucun corps source en cache.
Sélectionnez *Créer des corps indépendants sur des booléens en échec *pour créer une pièce de plusieurs corps lorsqu’une opération booléenne échoue sur l’une des options de style de corps solide unique.
Sélectionnez Supprimer tous les vides internes pour remplir les coques internes vides dans la pièce dérivée du corps solide.
Vérifiez que vous avez bien sélectionné les corps, les esquisses, la géométrie de construction, les paramètres et les représentations nécessaires, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez créer une pièce de substitution à partir d’un ensemble pour améliorer les performances et la capacité.
Dériver l’ensemble.Cliquez sur OK pour terminer.
