Inventor propose trois types d’éclairage de scène du modèle : Directionnel, Environnement (IBL), ainsi qu’une combinaison de l’éclairage Environnement avec des lumières standard, que l’on qualifie d’éclairage combiné. Utilisez les styles d’éclairage pour optimiser votre environnement de travail, les communications visuelles et les présentations des conceptions.
Nouveautés : 2024
Plusieurs styles d’éclairage sont proposés. Pour créer votre propre style, utilisez un style existant et modifiez les éléments de votre choix.
Les styles sont globaux ou locaux et vous pouvez les distinguer grâce à leurs icônes.
Éclairage directionnel, style global stocké dans la bibliothèque
Éclairage directionnel, style local stocké dans le document
Éclairage Environnement (également appelé IBL), style global stocké dans la bibliothèque
Éclairage Environnement, style local stocké dans le document
Éclairage combiné, style global stocké dans la bibliothèque
Inventor inclut les styles combinés suivants : Ciel sombre, Pièce grise, Pool infini, Cour Stuttgart et Bleu pâle.
Éclairage combiné, style local stocké dans le document
Les paramètres d'éclairage Environnement sont dérivés de ceux de l'image utilisée avec le style. L'image fournit un emplacement source et les valeurs de luminance ou d'éclat qui correspondent davantage à un éclairage réel, afin d'offrir un affichage plus réaliste. L'éclairage de la scène est obtenu à partir de cette image à 360 degrés. Il fournit donc des résultats plus réalistes. Les paramètres de style contrôlent l'exposition, la rotation et l'échelle.
La source de l'image d'environnement peut être utilisée comme arrière-plan 3D dans la scène. L'arrière-plan participe à la continuité visuelle avec la source lumineuse et apparaît au niveau des matières dotées de valeurs de réflectivité élevée.
Éclairage Environnement IBL personnalisé
Lorsque vous importez une image pour l’utiliser dans un style d’éclairage, elle est automatiquement ajoutée au dossier Environnement.
Actuellement, l’outil Prêt à emporter ne prend pas en charge l’inclusion du dossier Environnement dans le module. Par conséquent, lorsque vous souhaitez afficher le modèle sur un autre ordinateur avec le même éclairage de scène, vous devez effectuer d’autres étapes. Ces étapes sont les suivantes :
onglet Fichier, définissez le dossier Environnement à l’emplacement du dossier copié.L’éclairage directionnel se compose, au maximum, de quatre lumières directionnelles incluses dans la scène, si la case à cocher correspondante est sélectionnée. Chaque lumière possède des paramètres de couleur, de luminosité, de mouvement relatif (espace de la caméra ou de l’outil ViewCube) et de position.
Chaque style d'éclairage standard possède des paramètres de luminosité, d'ambiance et de direction des ombres.
L’éclairage combiné est composé d’un éclairage Environnement combiné à des lumières directionnelles, ce qui permet d’obtenir un schéma d’éclairage de scène unique. Pour activer ou désactiver les lumières standard, accédez à l’onglet Eclairage et cliquez sur l’icône de lumière
pour l’activer ou la désactiver. Utilisez les méthodes habituelles pour modifier ces paramètres.
Le style d’éclairage actif définit la direction et l’apparence des ombres.
Pour afficher des ombres, sélectionnez les options d’ombres à utiliser dans la liste Ombres de l’onglet Afficher
groupe de fonctions Apparence.
