Boîte de dialogue Générateur de cames linéaires - Onglet Conception
Permet de définir les paramètres de conception d’une came linéaire.
Cliquez sur Calculer pour procéder au calcul des paramètres géométriques.
Came
Spécification générale de la came. Choisissez l’option Composant ou Aucun modèle dans la liste déroulante.
Composant | Permet de créer un composant. |
Aucun modèle | Insère uniquement le calcul. |
Plan de départ | Sélectionnez la face plane ou le plan de construction à utiliser comme référence de départ. Cliquez sur Inverser pour permuter l’orientation du plan de départ. |
Longueur du mouvement | Correspond à la longueur du mouvement le long de l’axe X. Vous devez définir le mouvement du suiveur et non le contour de came. Le générateur de cames linéaires calcule le contour de came comme une courbe décalée. |
Aperçu | Affiche l’image de la came linéaire. Remarque : l’illustration affichée dépend du type de suiveur choisi dans la zone Autres (suiveur de type Translation ou à bras pivotant). |
Suiveur
Spécification générale du suiveur.
Rayon du galet | Rayon d’un galet. |
Largeur du galet | Largeur d’un galet (pour la forme cylindrique uniquement). |
Angle d’excentricité | Angle entre le suiveur et l’axe Y. |
Distance de pivotement | Distance dans l’axe Y du centre de rotation pivotant par rapport à la position de départ du galet. |
Longueur de bras | Longueur du bras pivotant. |
Bras de réaction | Longueur du bras de réaction. |
Segment réel
Indiquez les paramètres des segments de came.
Segment réel | Choisissez le segment réel dans le menu déroulant. |
Fonction du mouvement | Choisissez un mouvement. Cliquez sur le bouton Plus (Ajouter) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un mouvement, qui permet de spécifier votre propre mouvement à ajouter à la liste. D’autres commandes sont uniquement disponibles si le mouvement utilisateur est sélectionné dans la liste. Le bouton Moins (Supprimer) supprime le mouvement utilisateur sélectionné. |
Ajouter avant | Ajoute un segment avant le segment actuellement sélectionné. |
Supprimer | Supprime le segment actuel. |
Ajouter après | Ajoute un segment après le segment actuellement sélectionné. |
Représentation graphique de la zone des segments
Lorsque vous cliquez sur un graphique de quantité dans la barre d'outils, il s'affiche dans cette zone. Cliquez de nouveau sur le graphique de quantité pour désactiver l'affichage.
Lorsque vous placez le curseur sur la zone graphique, une info-bulle contenant les valeurs avec les unités correspondant à la position du curseur s'affichent.
Le segment de came peut être sélectionné par son index dans la zone de groupe Segment réel ou en cliquant sur la position correspondante dans la zone graphique.
Zoom active et désactive le zoom sur les graphiques d’éléments de came uniquement.
Enregistrer les données du graphique dans un fichier permet d’enregistrer toutes les données du graphique ainsi que celles du profil de came et de la trajectoire de la contre-came dans un fichier texte délimité par des tabulations. Si vous le souhaitez, ouvrez les données enregistrées dans la feuille de calcul Microsoft Excel. Les colonnes suivantes sont générées :
- Position de la came [mm]
- Levage [mm]
- Vitesse [mps]
- Accélération [m/s 2]
- Impulsion [m/s 3]
- Angle de pression [deg]
- Force du suiveur [N]
- Force normale [N]
- Rayon de courbure [mm]
- Pression spécifique [MPa]
- Coordonnée X du contour [mm] (coordonnées cartésiennes)
- Coordonnée Y du contour [mm]
- Coordonnée X de la trajectoire du suiveur [mm] (coordonnées cartésiennes)
- Coordonnée Y de la trajectoire du suiveur [mm]
(Autres)
Affiche d’autres options de conception de la came.
Nombre de points de brisure |
Indique la précision des calculs détaillés de came et de l’export de valeurs (option Calcul) et assure la précision de la pièce lors de son insertion dans Autodesk Inventor (option Modèle). L’angle entre les points tracés est déterminé par le nombre de points sur un cercle (360 points représente une distance angulaire des points de 1 degré). |
Calcul | Nombre de points calculés. |
Modèle | Nombre de points générés dans Autodesk Inventor. |
Direction de la came |
| | Vous pouvez changer la direction de came vers la gauche. |
| | Vous pouvez changer la direction de came vers la droite. |
Type de chemin d’accès |
Cliquez pour sélectionner le type de trajectoire. Le calcul et le modèle d’Autodesk Inventor dépendent de la direction et du type de trajectoire. |
Inférieure | Pièce inférieure/interne uniquement. |
Supérieure | Pièce supérieure/externe uniquement. |
Les deux | Les deux pièces. |
Type d’entraînement |
Choisissez le type de suiveur. |
Translation | Conçoit un suiveur soumis à un mouvement de rotation. |
Bras pivotant | Conçoit un suiveur soumis à un mouvement décrivant un arc. |
Forme du suiveur |
Choisissez la forme du suiveur. |
Cylindre | Conçoit un suiveur de forme cylindrique. |
Sphère | Conçoit un suiveur de forme sphérique. |
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs limites des paramètres calculés, qui sont le résultat de la vérification de la force et de la forme de la came. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Remarque : pour en savoir plus sur les paramètres calculés, reportez-vous au Manuel de l’ingénieur.
- Résultats
- Levage max. (h max)
- Levage min. (h min)
- Angle de pression max. (γ max)
- Angle de pression min. (γ min)
- Vitesse max (v max)
- Accélération max (a max)
- Accélération min. (a min)
- Segment
- Position de départ du mouvement (l 0)
- Levage au début (h 0)
- Impulsion max. (j max)
- Impulsion min. (j min)
- Force du suiveur max. (F max)
- Force du suiveur min. (F min)
- Force normale max. (Fn max)
- Force normale min. (Fn min)
- Levage max. (T max)
- Rayon de courbure (+) min. (Rc min)
- Rayon de courbure (-) min. (Rc min2)
- Pression spécifiée Pression spécifiée (p max)
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, double-cliquez sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Boutons de la barre d’outils
