Référence relative à la création d’inserts
Crée des fonctions telles que des coins internes aigus, qui sont habituellement générées par des processus plus longs.
| Mode d’accès : |
| | Dans l’onglet , cliquez sur . |
| Contour |
Faces
Spécifie un jeu de faces du produit, du noyau ou de l’empreinte, pour modéliser un insert.
Boucles de profil
Spécifie un profil pour extruder le corps principal d’un insert.
| Arrêt - Moulage |
Plan
Spécifie une face plane sur laquelle définir la face frontale d’un insert.
| Arrêt - Distance |
Direction
Spécifie un axe, une arête ou une face plane pour desserrer l’insert.
DistanceDéfinit une valeur correspondant au prolongement de l’insert.
Direction
Spécifie la direction de l’insert.
DégagementActive l’onglet Dégagement dans lequel vous pouvez spécifier les paramètres de dégagement.
Autres
Affiche des options supplémentaires dans la boîte de dialogue.
| Autre paramètre | Définit les valeurs des paramètres et pour l’insert. |
| Contour | Par forme |
| Outils du jeu de faces |
Sélectionnez la face de départ
Sélectionnez avant de sélectionner la face de départ pour enchaîner les faces si les faces de limite sont adjacentes.
Sélectionnez les faces de limite
Sélectionnez si nécessaire pour inclure les arêtes de limite. Cliquez sur Générer/Mettre à jour le jeu de sélection pour ajouter les entités sélectionnées.
Cliquez sur Ajouter le jeu de sélection dans la sélection de faces pour générer le contour fermé.
| Arrêt - Moulage |
Plan
| Arrêt - Distance |
Direction
Direction
Autres
Créer un insert à l’aide d’un gabarit
| Contour |
Spécifie une forme sélectionnée dans la liste déroulante.
| Placement - Linéaire |
Plan
Spécifie une surface plane sur laquelle dessiner une esquisse de gabarit.
Référence 1
Spécifie une arête comme référence de positionnement.
Référence 2
Spécifie une deuxième arête, perpendiculaire à la première, comme référence de positionnement.
Direction
Spécifie la direction de la référence.
| Placement - Concentrique |
Plan
Référence concentrique
Spécifie un cercle, une arête arc ou une face cylindrique pour déterminer le centre du gabarit.
| Placement - Valeurs UV |
Face
Valeurs UVSpécifie les valeurs des coordonnées UV.
| Arrêt - Moulage |
Sélectionner une face
Spécifie la surface constituant la méthode de référence.
Sélectionner un composant
Spécifie le composant constituant la méthode de référence.
Référence
Spécifie la surface ou le composant de la fenêtre graphique sur lequel définir la face frontale d’un insert.
Avancer
Prolonge l’insert vers l’avant.
Reculer
Prolonge l’insert vers l’arrière.
| Arrêt - Distance |
Référence
Spécifie un composant dans la fenêtre graphique pour ajuster le solide d’insert.
DistanceSpécifie une valeur correspondant au prolongement de l’insert.
Avancer
Reculer
Deux directions
Prolonge l’insert vers l’avant et vers l’arrière.
| Rotation |
AngleDéfinit l’angle de rotation de l’insert.
DégagementActive l’onglet Dégagement et définit les paramètres de dégagement.
Développer la boîte de dialogue
Créer un insert à partir d’une esquisse
| Contour |
Contour fermé d’esquisse
Spécifie un profil simple ou une esquisse d’insert à profil multiple pour y extruder l’insert.
| Arrêt - Moulage |
Référence
Avancer
Reculer
| Arrêt - Distance |
Référence
Avancer
Reculer
Deux directions
| Rotation |
Dégagement
| Table de paramètres |
ValeurSpécifie les cotes de dégagement définies en s'appuyant sur les données de la figure.
