À propos du routage et de l’annulation du routage de câbles et de fils
Le routage d’un fil ou d’un câble consiste à faire passer des fils libres (y compris des fils de câble) dans des segments sélectionnés au sein de l’ensemble de câbles et faisceaux actif. Pour effectuer cette opération, vous avez le choix entre plusieurs méthodes : manuelle, semi-automatique et entièrement automatique. Vous pouvez affiner davantage le routage de fils acheminés à l'aide de la méthode manuelle. L'annulation de routage entraîne la suppression des fils de tous les segments ou des segments sélectionnés.
Par défaut, la longueur des fils, la longueur des câbles et le diamètre des segments sont calculés automatiquement lors du routage et de l'annulation du routage. Si la configuration de faisceau prévoit de différer les mises à jour, cliquez sur Mettre à jour pour calculer les diamètres.
En quoi les routages (et les annulations de routage) des câbles et des fils diffèrent-ils ?
Lors du routage et de l'annulation du routage de fils individuels, chaque fil est indépendant et il peut prendre une trajectoire différente dans l'ensemble. Lors du routage et de l'annulation du routage, tous les fils constituant le câble doivent suivre la même trajectoire. Vous sélectionnez un seul fil de câble, et tous les fils de câble associés au même câble sont inclus dans le routage et leur routage est annulé. En cas de modification du routage ou de l'annulation du routage d'un fil de câble, tous les fils de câble associés sont également modifiés.
Méthodes de routage disponibles.
Il existe trois types de routage disponibles dans le complément Câble et faisceau :
Routages déterminés en fonction des commandes automatique et semi-automatique.
Lors du routage automatique des fils, le système recherche les extrémités de segment de faisceau les plus proches de chaque extrémité du fil ou du câble. Lorsque les extrémités du segment sont identifiées, le système examine tous les segments trouvés, puis recherche la trajectoire la plus courte. Une fois cette trajectoire trouvée, les objets sont inclus dans le routage.
Si les extrémités trouvées pour le segment de faisceau sont situées à une distance de 0,005 mètre l'une de l'autre, elles sont considérées comme étant à la même distance. S'il n'existe aucune connexion entre les segments de début et de fin identifiés, le routage échoue. Il faut alors opter pour le routage manuel des fils ou des câbles.
Méthodes d'annulation du routage disponibles.
Les commandes de la boîte de dialogue Annuler le routage vous offrent plusieurs méthodes d'annulation du routage de fils (y compris les fils de câble). Vous pouvez annuler le routage des fils suivants :
Si la taille du segment de routage était définie à partir des fils acheminés, le diamètre du segment reste tel qu'il était avec le dernier fil qu'il acheminait lorsque celui-ci a été supprimé. Le segment n'est pas redimensionné lorsque vous supprimez le routage de tous les fils simultanément.
Gestion des points de fil au cours du routage et de l'annulation du routage.
Tous les points de construction sur les câbles et les fils sont supprimés :
Les points de construction sont conservés uniquement lorsqu'un fil ou un fil de câble est acheminé par l'intermédiaire de segments sélectionnés ou fait l'objet d'une annulation de routage à partir de segments sélectionnés.
