Soudure bout à bout périphérique avec une contrainte normale
Contrainte normale
où :
F z | force axiale [N, lb] | |
A | aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ] |
Contrainte comparative
où :
| σ | contrainte normale [MPa, psi] | |
α 1 | contrainte de cisaillement [MPa, psi] |
Soudure bout à bout périphérique avec un couple
Contrainte de cisaillement
où :
u | constante | |
- pour les calculs en unités métriques u = 1000 | ||
- pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 | ||
T | couple [Nm, lb ft] | |
W | module de coupe de l’aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ] |
où :
| τ | contrainte de cisaillement [MPa, psi] | |
α 2 | facteur de conversion de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout périphérique avec une charge combinée
Contrainte réduite résultante
où :
où :
α 1 , α 2 | facteurs de conversion de la liaison fixe [-] |
Signification des variables utilisées :
