Suivez ces étapes pour créer un hélicoïde avec 12 révolutions. Commencez par dessiner des lignes de construction basées sur les cotes de l'hélicoïde. Les commandes suivantes font partie des commandes de base employées dans la création de l'hélicoïde 3D :
Dans un nouveau fichier pièce, créez une esquisse 2D faite d'une seule spline (et la géométrie de construction associée) qui représente une révolution du ressort. Il est conseillé de faire coïncider l'une des extrémités de la spline avec un plan de construction principal et de la centrer sur un axe de construction principal.
le groupe de fonctions Esquisse
Créer une esquisse 2D.
le groupe de fonctions Créer
Révolution pour faire pivoter la surface.
Extrusion.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Modèle 3D
Créer une esquisse 3D.
A l'aide de l'outil Intersection 3D, créez une esquisse 3D à l'intersection de deux surfaces pour générer une trajectoire pour le ressort.
La ligne représente une révolution de l'hélicoïde et crée une trajectoire qu'il pourra suivre.
le groupe de fonctions Fonctions de construction
Plan.
Créez un plan de construction à l'une des extrémités des segments de l'esquisse 3D, perpendiculaire au segment sélectionné.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Esquisse
Projeter la géométrie.
Créez une esquisse 2D sur le nouveau plan de construction, contenant un seul cercle pour représenter la section du fil du ressort. Le point de centre du cercle doit coïncider avec l'extrémité du ressort.
Balayage.
La commande Balayage sélectionne automatiquement le contour du modèle créé à l'étape 6, car il s'agit du seul contour fermé dans le modèle.
Sélectionnez deux segments contigus de la spline 3D comme trajectoire de balayage.
Sélectionner autre permet de remplacer tout chaînage de segments indésirable.Une révolution est maintenant sélectionnée.
Cliquez sur OK. Une révolution du ressort hélicoïdal s'affiche autour d'un axe courbe.
le groupe de fonctions Réseau
Circulaire.
