Ajoutez, modifiez, affichez ou masquez des cotes et basculez entre une cote pilotée et une cote d’esquisse normale dans le module Tube et tuyau.
Par défaut, une fois un routage terminé, les cotes qui figurent sur l'esquisse de routage sont masquées. Activez ou non la visibilité des cotes sur les routages selon vos besoins. Les zones de routage automatique n'ont aucune cote ; aussi aucune cote associée ne s'affiche.
Activez la conduite.
Dans le navigateur Modèle, cliquez avec le bouton droit sur un routage, puis procédez d’une des manières suivantes :
Dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer ou appuyez sur la touche Echap pour abandonner la commande.
Lors de la création du routage uniquement, si l’option Cotation automatique est cochée dans le menu contextuel, les segments de routage d’esquisse sont automatiquement insérés avec des cotes d’esquisse normales. Lorsque cette option est désactivée, ce processus n’affecte pas l’esquisse de routage créée précédemment.
Une fois le routage terminé, il est possible de passer des cotes d'esquisse aux cotes pilotées et vice versa à l'aide de la commande Cote pilotée.
Dans l’environnement de routage, si l’outil de routage orthogonal 3D n’est pas activé, procédez d’une des manières suivantes :
groupe de fonctions Créer
Routage, puis cliquez sur le dernier point de routage que vous venez de créer.
Routage.Dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis activez la case Cotation automatique.
Définissez le point de routage suivant.
Des cotes d'esquisse sont ajoutées aux nouveaux éléments de routage.
Pour annuler la création de cotes d'esquisse destinées à l'esquisse de routage ultérieure, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis désactivez la case Cotation automatique.
Poursuivez la création du routage.
Pour modifier les segments de routage esquissés, servez-vous de la commande Cotation ou Paramètres pour redéfinir les cotes d’esquisse normales. Vous pouvez également les modifier sur place en double-cliquant. Comme des cotes linéaires et angulaires peuvent être placées entre l’esquisse de routage et la géométrie de référence, la commande Inclure la géométrie vous permet d’introduire une géométrie de référence en fonction de vos besoins.
Activez le routage qui contient le segment de routage esquissé.
Le cas échéant, intégrez une géométrie externe à l'esquisse de routage.
Dans la fenêtre graphique, assurez-vous qu'une cote est sélectionnée et non une esquisse de routage. Le symbole suivant doit être attaché au curseur.
Pour modifier la cote linéaire, le rayon de pliage ou l’angle inscrit, procédez d’une des manières suivantes :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Routage
groupe de fonctions Contrainte
Cote.
groupe de fonctions Paramètres
Paramètres, puis modifiez le paramètre du modèle correspondant au segment de routage ou au rayon de pliage approprié. Pour savoir quel paramètre de modèle est utilisé pour désigner la cote, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cote, puis choisissez Propriétés de la cote.Dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Terminer ou appuyez sur la touche Echap pour abandonner la commande.
Lors de la modification des segments de routage esquissés, servez-vous de la commande Cote pilotée pour passer des cotes d’esquisse normales aux cotes pilotées. Selon les exigences de votre conception, utilisez des cotes d’esquisse normales pour piloter la géométrie de routage et des cotes pilotées pour permettre des mises à jour dynamiques.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Esquisse
groupe de fonctions Format
Cote pilotée.
