Boîte de dialogue de réseau de pièces en plastique
Permet de dupliquer une pièce en plastique et de positionner les occurrences correspondantes dans un réseau rectangulaire, circulaire ou variable.
| Mode d’accès : |
| | Dans l’onglet , cliquez sur . |
Réseau rectangulaire
Pièce en plastique
Sélectionnez une pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
| Type de réseau |
Réseau de base
Positionne les pièces en plastique dans un réseau rectangulaire, le long d’une direction X ou Y.
Equilibre X
Positionne les pièces en plastique dans un réseau rectangulaire et les fait pivoter autour d’un axe X négatif de 180 degrés.
Equilibre Y
Positionne les pièces en plastique dans un réseau rectangulaire et les fait pivoter autour d’un axe Y négatif de 180 degrés.
| Direction X |
Nombre
Entrez le nombre de pièces en plastique dans la direction X ; ce nombre doit être supérieur à zéro.
Longueur X
Entrez la distance entre les pièces dans la direction X ; cette valeur doit être supérieure à zéro.
| Direction Y |
Nombre
Entrez le nombre de pièces en plastique dans la direction Y ; ce nombre doit être supérieur à zéro.
Longueur Y
Entrez la distance entre les pièces dans la direction Y ; cette valeur doit être supérieure à zéro.
| | Cliquez pour développer la boîte de dialogue et spécifier Fichiers uniques. |
Réseau circulaire
Pièce en plastique
| Type de réseau |
Réseau de base
Positionne les pièces en plastique dans un réseau circulaire. Toutes les pièces possèdent une direction des coordonnées identique.
Réseau de rayon
Positionne les pièces en plastique dans un réseau circulaire. Toutes les pièces pointent vers le centre du cercle.
| Circulaire |
Nombre
Entrez le nombre de pièces en plastique du réseau circulaire.
Angle de rotation
Entrez l’angle de rotation de la pièce en plastique autour de son propre centre.
Rayon
Entrez le rayon du cercle du réseau.
Angle du réseau
Entrez l’angle de l’espace entre les pièces adjacentes.
Réseau variable
Pièce en plastique
| Hériter du dernier réseau | Cette méthode permet d'ajouter rapidement des pièces en utilisant la dernière conception de réseau. |
| Liste d’éléments |
ElémentAjoutez ou supprimez un élément. Prend également en charge l’ajout d’un élément au moyen de la copie d’une pièce existante.
RotationFaites pivoter la pièce autour de son centre.
Décalage XDéplacez la pièce dans la direction X. Tant les nombres positifs que négatifs sont disponibles.
Décalage YDéplacez la pièce dans la direction Y. Tant les nombres positifs que négatifs sont disponibles.
| Menu contextuel |
AjouterAjoutez un nouvel élément de la liste.
Ajouter comme copieCopiez un élément existant comme étant un nouvel élément. Ce nouvel élément hérite de toutes les valeurs de paramètre de l’élément existant.
SupprimerSupprimez un élément existant.
