Connectez-vous au serveur du Centre de contenu et configurez le Centre de contenu sur l’ordinateur avant d’insérer les composants à l’aide du générateur de joints toriques.
Reportez-vous à l’aide du Centre de contenu ou à la rubrique À propos de la configuration des bibliothèques du Centre de contenu pour savoir comment utiliser le Centre de contenu.
Mode d’accès : | Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception groupe de fonctions Transmission de la puissance Joint torique , puis cliquez sur l’onglet Réseau. |
L’option Aucun réseau est sélectionnée par défaut.
Dès que vous sélectionnez un joint torique, les options affichées dépendent du type de joint torique sélectionné, axial ou radial.
Les boutons Appliquer et OK sont grisés. Elles deviennent disponibles dès que vous spécifiez la géométrie de positionnement et que vous sélectionnez une famille de joints toriques présentant un membre adéquat. A ce stade, vous pouvez insérer un joint torique dans l'ensemble.
Spécifie le type de réseau pour le positionnement du joint torique.
Axiale | Choisissez cette option pour spécifier le positionnement d’un réseau axial. |
Aucun motif | Aucun réseau n’est sélectionné dans l’ensemble. |
Axiale
Rectangulaire | Duplique une ou plusieurs fonctions et organise les occurrences résultantes en réseau rectangulaire ou le long d’une trajectoire linéaire ou non linéaire (dans un sens ou dans les deux) selon le nombre et l’espacement spécifiés. Les lignes et les colonnes peuvent être des lignes, des arcs, des splines ou des ellipses ajustées. Dans un ensemble, seules les fonctions d’esquisse peuvent être mises en réseau, y compris les congés et chanfreins qui en dépendent. |
Circulaire | Duplique une ou plusieurs fonctions et organise les occurrences résultantes en arc ou en cercle selon le nombre et l’espacement spécifiés. Toutes ces occurrences constituent une même fonction, mais leur liste est présentée sous l’icône du réseau de fonctions dans le navigateur. Vous pouvez masquer ou rétablir la visibilité de toutes les occurrences ou d’occurrences particulières. Dans un ensemble, seules les fonctions d’esquisse peuvent être mises en réseau, y compris les congés et chanfreins qui en dépendent. |
Suivre le réseau | Disponible uniquement si vous avez sélectionné l’option de placement circulaire et que vous sélectionnez la première occurrence du réseau dans la fenêtre graphique. Cliquez sur Inverser pour permuter l’orientation d’un joint torique. |
Colonne, Ligne, Circulaire
