Calcule les vis de commande chargées par torsion et pression et vérifie le flambage et la pression dans le filetage, avec les unités métriques ou anglo-saxonnes, en fonction de la norme spécifiée. En norme ANSI, les unités anglo-saxonnes sont utilisées avec les cotes de vis correspondantes.
Paramètres d’entrée
F | force axiale maximale [N, lb] |
T | moment maximal [Nm, lb ft] |
f 1 | facteur de frottement du filetage entre la rondelle et la vis [-] |
d | diamètre du filetage de vis [mm, po] |
p | pas [mm, po] |
d s | diamètre moyen de la vis [mm, po] |
d min | diamètre minimal de la vis [mm, po] |
H | hauteur d'écrou [mm, po] |
n | facteur des conditions de fin en fonction du diagramme des types de montage [-] |
L | longueur sous charge maximale d'une vis [mm, po] |
S y | limite d'élasticité [MPa, psi] |
k s | facteur de sécurité (valeur sélectionnée en fonction du niveau de sécurité requis) |
p a | pression de filetage admissible [MPa, psi] |
E | module d'élasticité de la vis [MPa, psi] |
Paramètres calculés
Longueur réduite
L red = n L
Aire de coupe minimale
S min = π d min 2 / 4
Angle d’hélice (angle de repère)
Rendement
Pour "Rotation à Décalage"
Pour "Décalage à Rotation"
Si α < arc tan f 1 , η = 0 |
Moment maximal : s’il s’agit du moment de sortie
T = F p / (2 πη)
Force axiale maximale : s’il s’agit de la force de sortie
F = 2 T πη / p
Rapport d'élancement
λ = 4 L red / d s
Force de pression
σ t = F / S min
Contrainte de torsion
Contrainte réduite
Contrainte critique de Rankine
Contrainte critique d’Euler
σ E = π 2 E / λ 2
Contrainte critique de Johnson
Pression de filetage calculée
Facteur de sécurité calculé
k v = min (S y / σred, min (σ R , σ F , σ J ) / σ t )
Vérification de la force
k v ≥ k s
p c ≤ p A
