Cette boîte de dialogue permet d’indiquer les paramètres du cylindre dans le générateur du composant Arbre.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception
groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l’onglet Conception, choisissez Sections dans la liste déroulante Sections. Dans la barre d’outils, cliquez sur Insérer un cylindre
Cotes
Permet de modifier les cotes du cylindre.
Lorsque vous accédez à la boîte de dialogue Cylindre depuis la boîte de dialogue Générateur du composant Arbre : déverrouillez le champ d’édition pour activer la mise à jour automatique de la valeur en cas de modification des paramètres d’arbre ayant une incidence sur cette valeur. Si vous verrouillez la valeur Longueur, par exemple, et mettez à jour la longueur de l’arbre désigné, la longueur du cylindre interne est mise à jour automatiquement.
Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
Sélectionnez le champ Taille pour insérer une valeur ou sélectionnez-en une dans la liste affichée.
Choisissez l’option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d’Autodesk Inventor.
Sélectionnez l’option Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Cliquez pour sélectionner le paramètre et tapez la valeur correspondante dans la zone Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées et disponibles.
L’option est disponible lorsque vous accédez à la boîte de dialogue Cylindre depuis la boîte de dialogue Générateur du composant Arbre :
Choisissez l’option Calculer dans le menu contextuel pour calculer automatiquement un creux tout le long de l’arbre (à partir d’un creux sur la gauche jusqu’à un creux sur la droite).
Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
