Affiche la liste des facteurs et des valeurs appropriées pour un générateur de broches.
Pour modifier le contenu de la zone de texte manuellement, il suffit d'entrer la valeur souhaitée dans l'onglet Calcul ou de la sélectionner à partir du tableau.
Pour insérer une valeur dans l’onglet Calcul, cliquez sur la zone blanche contenant la valeur. Cliquez ensuite sur OK.
Montage fixe
Spécifie l’effet global des paramètres de fabrication et de fonctionnement sur la réduction de la capacité de charge de l’assemblage en terme de déformation admissible des surfaces de contact. Sa valeur dépend du type de broche et du caractère de charge de l'assemblage. Pour tous les paramètres concernés, les valeurs indiquées du coefficient sont comprises entre 1 et 3.
Montage mobile
Spécifie l’effet global des paramètres de fabrication et de fonctionnement sur la réduction de la capacité de charge d’une broche chargée avec une contrainte de cisaillement ou de pliage. Sa valeur dépend du type de broche et du caractère de charge de l'assemblage. Pour tous les paramètres concernés, les valeurs indiquées du coefficient sont comprises entre 1 et 3.
OK | Permet de confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. Prend en compte la valeur dans le calcul. |
Annuler | Ferme la boîte de dialogue. |
