Utilisation du système de coordonnées utilisateur
Vous pouvez placer un SCU par rapport à l'origine ou à une géométrie existante, aligner une géométrie d'esquisse sur le SCU, mesurer la distance d'un SCU, redéfinir un SCU ou configurer les paramètres de document du SCU.
Positionnement d'un SCU par rapport à l'origine
  1. Cliquez sur l’onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Fonctions de construction SCU .
  2. Cliquez sur les axes pour déplacer le SCU dans la direction souhaitée. Cliquez sur les points de flèches pour faire pivoter le SCU.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer.
Positionnement d'un SCU par rapport à une géométrie existante
  2. Spécifiez un point pour sélectionner la direction de l'axe X.
  3. Spécifiez un point pour sélectionner la direction de l'axe Y.
Alignement d'une géométrie d'esquisse sur un SCU
Vous pouvez sélectionner le trièdre du SCU comme entrée pour la commande d’esquisse 2D. Vous pouvez également utiliser les fonctions de construction du SCU pour l'esquisse 2D.
L'origine de l'esquisse est alignée avec le point de centre du SCU, lequel est projeté sur l'esquisse.
Si l'emplacement du SCU change (en cas de modification de ses paramètres ou de sa géométrie cible, ou de la redéfinition du SCU), l'esquisse est mise à jour en conséquence.
Mesure de la distance d'un SCU
Lorsqu'un fichier pièce ou ensemble contient un SCU, la boîte de dialogue Mesurer la distance propose des options de SCU dans son menu.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Outils le groupe de fonctions Mesurer Distance.
  2. Dans la boîte de dialogue Mesurer la distance, cliquez sur le menu déroulant et effectuez les opérations suivantes :
    • Sélectionnez Origine pour afficher la distance par rapport à l'origine de la pièce.
    • Sélectionnez le SCU souhaité pour afficher la distance par rapport à l'origine du système de coordonnées spécifié.
Redéfinition d'un SCU
  1. Procédez de l'une des façons suivantes :
    • Cliquez deux fois sur le SCU.
    • Sélectionnez le SCU, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Redéfinir la fonction.
  2. Utilisez une des méthodes suivantes :
    • Indiquez la position du SCU par rapport à l'origine ou, dans un fichier pièce, par rapport à l'origine ou à la géométrie existante.
    • Cliquez sur l'origine du trièdre du SCU et déplacez-le sur un autre emplacement.
    • Cliquez sur l'axe pour faire tourner le trièdre autour de l'axe sélectionné.
    • Cliquez sur la pointe de flèche pour déplacer le trièdre le long de l'axe sélectionné.
Configuration des paramètres de document du SCU
  1. Cliquez sur l’onglet Outils le groupe de fonctions Options Paramètres du document.
  2. Sous l'onglet Modélisation de la boîte de dialogue Paramètres du document, dans la zone Système de coordonnées utilisateur, cliquez sur Paramètres.
  3. Dans la boîte de dialogue Paramètres du SCU, spécifiez l'une des options suivantes :
    • Préfixe d'attribution de nom. Permet de définir le préfixe du SCU. Le nom du SCU est généré à partir de ce préfixe et d'un index numérique.
    • Plan par défaut. Sélectionne le plan d'esquisse 2D par défaut. Influence le comportement des commandes Esquisse 2D et Afficher la face lorsque le trièdre du SCU est sélectionné en tant qu'entrée.
    • Visibilité. Sélectionne la visibilité des objets du SCU.
