La fonction Utiliser une surface existante permet de créer manuellement des surfaces de fermeture ou des surfaces de plan de joint dans d’autres environnements d’Inventor.
Parfois, les fonctions Créer une surface de fermeture et Créer une face de fermeture plane ne sont pas adaptées. C’est ce qui arrive, par exemple, lorsqu’une pièce en plastique présente des perçages complexes ou que la ligne de joint n’est pas appropriée pour une surface de plan de joint.
Dans ce cas, créez la surface de fermeture ou de plan de joint à l’aide des outils de l’environnement Mold Design ou de l’environnement de construction. Lorsque vous créez la surface manuellement dans un autre environnement, sélectionnez la surface existante comme surface de fermeture ou de plan de joint à l’aide de la fonction Utiliser une surface existante. Vous êtes invité à sélectionner la surface créée.
