DessinIndique un fichier de dessin Inventor.
Dessin AutoCADIndique que le dessin est un fichier DWG AutoCAD. Affichez, imprimez et mesurez le contenu du fichier dans Inventor.
Mises à jour différéesIndique que le fichier dessin se trouve dans un état de modification différée.
Ressources de dessinContient des ressources utilisées pour ajouter et configurer de nouvelles feuilles de dessin.
Dossier Formats de feuilleContient les formats des feuilles.
FeuillePermet d'insérer une feuille.
Dossier CadresContient les formats des cadres.
CadrePermet d'accéder au format et d'insérer un cadre de feuille.
Dossier CartouchesContient les formats des cartouches.
CartouchePermet d'accéder au format et d'insérer un cartouche.
Dossier Symbole d’esquisseContient des symboles d'esquisse.
Symbole d’esquissePermet d'accéder à la définition des symboles d'esquisse associés.
Sous-dossier Symboles d’esquisseRegroupe les symboles afin d'améliorer l'organisation du navigateur.
FeuilleAffiche et permet d'accéder à la feuille associée pour la modifier.
Cadre de feuillePermet d'accéder au cadre de feuille actif pour le supprimer.
CartouchePermet de modifier le cartouche associé.
Champ de textePermet d'accéder aux champs de propriétés d'un dessin.
Symbole d’esquisseAffiche le symbole d'esquisse non statique associé sur la feuille.
Affiche le symbole d'esquisse statique associé sur la feuille de dessin.
Permet de modifier, d'exporter ou de supprimer une liste de pièces.
Vue de base, Vue indépendanteDésigne la première vue placée dans le nouveau dessin ou une vue indépendante des vues de dessin existantes.
Vue projetéeDésigne une projection du premier ou du troisième dièdre d'une vue de base, en fonction de la norme de dessin.
Vue de superpositionUtilise une représentation positionnelle pour afficher un ensemble dans plusieurs positions sur une seule vue.
Vue auxiliaireDésigne une vue projetée à partir d'une arête ou d'une ligne dans une vue de base.
Vue en coupeDésigne une vue en coupe complète, réduite de moitié, décalée, partielle ou alignée à partir d'une vue de base spécifiée.
Vue de détailDésigne un détail d'une partie spécifiée d'une vue de base. La vue est générée sans aucun alignement sur la vue de base, mais peut y être attachée.
CroquisAffiche une vue qui contient une ou plusieurs esquisses associées. Le croquis ne comporte pas de représentation d'un modèle 3D.
Section sortieDésigne une section sans profondeur ou une section sortie d'une vue existante.
Indique une vue interrompue réduite.
Cadrage de vueAffiche la vue cadrée à partir d'une autre vue.
Vue en coupe localeIndique que de la matière a été retirée d'une vue existante, afin d'afficher des pièces ou des fonctions masquées.
Indique un aperçu de croquis d'une vue de dessin affiché alors qu'une vue de dessin précise est calculée en arrière-plan. Placez le curseur sur une icône de vue de raster pour afficher une info-bulle indiquant la progression du calcul précis.
Indique qu'une vue ne peut pas résoudre le lien vers le fichier correspondant. C'est aussi une indication pour une vue qui n'est plus associée à la vue de base correspondante.
Dessin attachéIndique une vue de détail ou interrompue attachée à une autre vue.
S'affiche à côté d'une vue (ou d'une entrée de liste de pièces dans Inventor) dans le navigateur pour indiquer qu'elle n'est pas à jour par rapport aux fichiers associés.
S'affiche à côté d'une vue et d'un modèle dans le navigateur pour indiquer que le modèle est obsolète.
Raccourci vers la vue de baseIndique que les vues ont été créées comme vues dépendantes sur une feuille différente. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue parent.
Raccourci de la vue projetéeDésigne la vue projetée, différente de la vue parent, placée sur une feuille. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue projetée.
Raccourci de la vue auxiliaireDésigne la vue auxiliaire, différente de la vue parent, placée sur une feuille. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue auxiliaire.
Raccourci de la vue en coupeDésigne la vue en coupe, différente de la vue parent, placée sur une feuille. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue en coupe.
Raccourci de la vue de détailDésigne la vue de détail, différente de la vue parent, placée sur une feuille. Utilisez le raccourci pour accéder à la feuille de la vue de détail.
Table généraleAffiche la table générale associée et permet d'y accéder.
Table de perçageAffiche la table de perçage associée et permet d'y accéder.
Table de révisionAffiche la table de révision associée et permet d'y accéder.
Esquisse de feuilleAffiche et permet d'accéder à l'esquisse de feuille associée.
EnsembleAffiche l'ensemble et permet d'y accéder dans la vue de dessin.
PièceAffiche la pièce dans la vue de dessin et permet d'y accéder.
Pièce transparenteindique que la pièce est transparente.
Dossier des blocs AutoCADContient les blocs AutoCAD.
Bloc AutoCADAffiche l'occurrence de bloc AutoCAD.
Bloc statique AutoCADAffiche l'occurrence de bloc statique AutoCAD.
Modèle AutoCADContient la définition du modèle pour le fichier DWG AutoCAD ouvert dans Inventor.
