Permet de définir les options du gabarit ou du fichier dessin actif.
Nouveautés : 2021.1 , 2022
Pour définir les paramètres par défaut pour tous les nouveaux dessins, définissez les options dans les gabarits de dessin.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Paramètres du document
. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Dessin.
Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option permet de supprimer la mise à jour automatique pour le dessin actif. Désactivez la case pour mettre à jour le dessin automatiquement lorsque le modèle est modifié.
Sélectionnez cette option pour interrompre les hachures au niveau des annotations de dessin.
Ouvre la boîte de dialogue Configuration des traits d'axe afin que vous puissiez définir les paramètres par défaut des traits d'axe d'une vue de dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration des traits d'axe automatiques.
Si le composant auquel elles sont attachées est supprimé ou remplacé (et monté ou descendu dans Inventor), il se peut que des annotations ne soient plus valides.
Mettre en surbrillance Lorsque cette option est sélectionnée, elle permet de signaler les dimensions incorrectes et les autres annotations qui perdent leur attachement dans le fichier dessin actif.
Conserver les annotations orphelines Lorsque cette option est sélectionnée, elle préserve les annotations dissociées de la géométrie.
Couleur de capture d’annotation selon la fonction Permet d’attribuer une couleur spécifique pour les annotations incorrectes basées sur des fonctions. A l'aide de la couleur spécifiée, vous pouvez identifier les annotations à supprimer et à remplacer.
Les annotations incorrectes restantes peuvent être sélectionnées. Utilisez l'option Rattacher automatiquement les annotations orphelines pour préserver ces annotations.
Utiliser une image bitmap Définit la fréquence d’utilisation des images bitmap pour les vues ombrées sur Toujours ou Hors ligne uniquement. Pour augmenter la capacité et améliorer la performance, sélectionnez Toujours.
Résolution de l’image bitmap Définit la qualité des images pour les vues ombrées. Cette option a un impact sur la taille du fichier, l'apparence graphique et la qualité d'impression. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Spécifie la texture de réflexion à utiliser dans les vues de dessin lorsque le modèle utilise un éclairage non IBL.
Utiliser les options d’application Sélectionnez cette option pour que les vues ombrées du dessin utilisent le même environnement de réflexion que celui utilisé par l’environnement de modélisation. Pour utiliser un environnement de réflexion autre que l’image IBL, vous devez utiliser un style d’éclairage non IBL dans l’environnement du modèle.
Parcourir Choisissez un environnement de réflexion spécifique à utiliser par les vues de dessin, quelle que soit l’image de réflexion de l’environnement du modèle.
Appliquer un effet spéculaire Si cette option est sélectionnée, la texture d’environnement de réflexion est appliquée lorsque la face est dotée d’une matière réfléchissante.
Alignement du texte de cote Gère la position du texte des cotes linéaires et angulaires lorsque des mises à jour sont appliquées à la géométrie.
Position de vue Gère la position du texte sur la feuille.
Position de la feuille (au centre) Conserve le placement des cotes centrées tandis que toutes les autres cotes conservent leurs positions sur la feuille.
Pourcentage de la ligne de cote Tente de conserver toutes les positions de texte de cote liées à la ligne de cote.
Source des iPropriétés personnalisées supplémentaires du modèle Spécifie un fichier qui contient des iPropriétés personnalisées et ajoute des noms de propriétés personnalisées à Propriété personnalisée - Liste des modèles. Vous pouvez utiliser les propriétés dans le dessin ou le gabarit.
Cliquez sur la flèche pour sélectionner un fichier dans la liste ou recherchez et sélectionnez un fichier.
Copier les paramètres des iPropriétés du modèle Ouvre la boîte de dialogue Copier les paramètres des iPropriétés du modèle. Cliquez sur la commande pour sélectionner les iPropriétés du modèle à copier dans le dessin.
