Moment
Applique le moment général à la poutre sélectionnée.
Vous pouvez sélectionner un noeud ou une poutre comme origine du moment général. Il représente un moment nodal [Mx, My, Mz] à une position spécifique de la structure.
Le moment est appliqué autour de l'axe de la poutre dans le plan spécifié. Par défaut, le plan dans lequel le moment est appliqué est perpendiculaire à l’axe de la poutre.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Analyse de l’ossature groupe de fonctions Charges Moment
OrigineLa commande est active dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Sélectionnez un nœud ou une poutre pour y appliquer le moment.
Direction
Le moment est appliqué autour de l’axe de la poutre dans le plan spécifié.
La commande Inverser la direction de charge inverse la direction du vecteur sélectionné.
MagnitudePermet de spécifier la magnitude du moment.
Décalage
Permet de spécifier le décalage du moment.
Vous ne pouvez pas définir la valeur lorsque vous sélectionnez un nœud comme origine.
Angle du planPermet de spécifier la rotation du plan XY dans lequel le moment est appliqué.
Angle dans le planPermet de spécifier l’angle du moment appliqué à partir de l’axe Z.
OKPermet de créer le moment et de fermer la boîte de dialogue.
AnnulerPermet de fermer la boîte de dialogue sans créer le moment.
AppliquerPermet de créer le moment sans fermer la boîte de dialogue. Choisissez cette option si vous souhaitez créer plusieurs moments.
(Autres)Développe la boîte de dialogue pour afficher d’autres options relatives au vecteur de moment.
Composants de vecteur
Permet de définir plus explicitement le vecteur de charge de moment en activant les options correspondantes. Spécifiez la magnitude pour les composants de vecteur appropriés :
  • M x = Composant X
  • M y = Composant Y
  • M z = Composant Z
Système de coordonnées
Permet de spécifier le système de coordonnées dans lequel le moment est appliqué.
Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez la poutre comme référence d’origine.
Décalage
Sélectionnez cette option si le décalage est défini par une valeur relative ou absolue.
La distance relative est définie comme un coefficient de la distance absolue depuis le début de la poutre. La valeur peut être comprise entre 0 et 1. Par exemple, si une poutre est longue de trois pouces et que vous définissez la distance relative sur 0,5 ul, la distance absolue par rapport à l’origine sera de 1,5 pouce.
