Chaque type de liaison définit entièrement l’emplacement et le mouvement des composants sélectionnés. Vous pouvez sélectionner une géométrie de point d'extrémité, de milieu ou de centre (y compris le point central d'une rainure) afin de définir une liaison. Vous pouvez également définir les conditions de la relation de liaison l’aide des options Verrouiller et Protéger.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Assembler
groupe de fonctions Relations
Liaison
pour placer une liaison entre deux composants d’un ensemble.
Placez tout d'abord les composants dans un fichier ensemble.
Lancez la commande Liaison.
Le type de connexion par défaut est Automatique. Automatique détermine le type de liaison selon les règles suivantes :
Le type Rotation est sélectionné si les deux origines sélectionnées sont circulaires.
Le type Cylindrique est sélectionné si les deux origines sélectionnées sont des points sur un cylindre.
Le type Bille est sélectionné si les deux origines sélectionnées sont des points sur une sphère.
Le type Rigide est sélectionné pour toutes les autres sélections d’origine.
Sélectionnez l’origine sur le composant mobile.
Par défaut, la sélection d’origine est déduite de la géométrie. Pour les origines qui ne peuvent pas être déduites directement, effectuez une sélection dans le menu contextuel :
Sélectionnez l’origine sur le composant fixe.
Si nécessaire, modifiez le type de liaison.
Si nécessaire, utilisez Inverser le composant pour inverser la direction positive.
Si nécessaire, sélectionnez Aligner 1 et l’une des options suivantes pour spécifier la direction de l’alignement :
Si nécessaire, sélectionnez Aligner 2 et effectuez une sélection sur le composant fixe pour spécifier la direction de l’alignement.
Pour modifier la direction d’alignement, sélectionnez Inverser l’alignement.
Cliquez sur Appliquer ou sur OK pour terminer l’opération.
Pour définir une limite :
Créez ou modifiez une liaison.
Ouvrez la boîte de dialogue, puis cliquez sur l’onglet Limites.
La disponibilité des options Angulaire ou Linéaire dépend du type de liaison. Par exemple, une liaison de rotation prend en charge les limites angulaires, mais les limites linéaires ne sont pas disponibles.
Définissez les valeurs Début, Actif et Fin nécessaires.
Cliquez sur OK.
Une relation avec une limite définie est signalée par un symbole +/- dans le navigateur.
Verrouillage ou protection de relation :
Pour modifier une liaison, double-cliquez sur la liaison dans le navigateur de modèle ou double-cliquez sur le glyphe de liaison dans la zone graphique.
Pour modifier une liaison, sélectionnez la liaison dans le navigateur de modèle, puis modifiez la valeur dans le champ Modifier.
