À propos de la mise à jour des paramètres des ensembles de tubes et de tuyaux
Par défaut, en cas de modification d’un ensemble standard d’Autodesk Inventor, d’un routage, d’une conduite ou d’une représentation positionnelle, l’ensemble de tubes et de tuyaux se met à jour automatiquement. Pour gagner du temps lors de la mise à jour de l'ensemble de tubes et tuyaux complet, vous pouvez différer les mises à jour automatiques, y compris les composants de tube, de tuyau et de flexible.
Avec les mises à jour différées, vous pouvez voir l'effet d'un changement sur un routage ou une conduite individuel ou le sous-ensemble de conduites de tubes et de tuyaux avant d'être à nouveau rempli.
Utilité des mises à jour différées de tubes et tuyaux
En particulier pour les ensembles de conduites de tubes et tuyaux, vous pouvez différer les mises à jour automatiques lorsque :
Différents types de mises à jour de tubes et tuyaux différées
Il existe trois niveaux de mises à jour de tubes et tuyaux différées :
Différer toutes les mises à jour Tube et tuyau
Disponible au niveau de l’ensemble de conduites de tubes et tuyaux. Vous pouvez différer les mises à jour de tube et tuyau lorsque vous modifiez des pièces normalisées dans un ensemble Autodesk Inventor standard ou des représentations positionnelles. Après avoir coché la case Différer toutes les mises à jour Tube et tuyau :
  • La totalité de l’ensemble de conduites de tubes et de tuyaux est invisible. La mise à jour automatique ne s'applique ni à cet ensemble ni aux dessins contenant des pièces qui lui sont associées. Vous ne pouvez pas créer de routage, ni de conduite de tuyau dans l'ensemble de conduites de tubes et de tuyaux.
  • La plupart des commandes spécifiques au complément Tube et tuyau sont désactivées.
Router les objets uniquement
Disponible lorsqu’un ensemble de conduites de tubes et de tuyaux ou une conduite individuelle est actif. Vous pouvez différer des mises à jour automatiques pour la totalité d'une conduite de tuyau ou des routages spécifiques. Lorsque la case Objets de routage uniquement est cochée, les routages et les conduites associés sont présentés sous forme de traits d’axe, les composants sous-jacents sont masqués et ne répondent pas aux modifications.
Elle est désactivée si la case Différer toutes les mises à jour Tube et tuyau est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres Tube et tuyau au niveau de l’ensemble de conduites de tubes et de tuyaux.
Tous les objets Tube et tuyau
Disponible lorsqu’un ensemble de conduites de tubes et de tuyaux ou une conduite individuelle est actif. Vous pouvez permettre la mise à jour totale d'une conduite de tuyau complète ou des routages spécifiés. Si la case Tous les objets Tube et tuyau est cochée, les routages et les conduites associés s’affichent comme remplis et répondent automatiquement aux modifications.
Remarque :
Différence entre les paramètres d'affichage/mise à jour et les paramètres d'affichage spécifiés par les styles de tubes et de tuyaux
À l’aide de la liste Paramètres d’affichage/mise à jour, vous pouvez déterminer si les routages et les conduites se mettent totalement à jour en fonction des modifications apportées à l’ensemble de tubes et de tuyaux ou aux pièces normales dans l’ensemble Autodesk Inventor standard.
Dans la boîte de dialogue Styles de tubes et de tuyaux onglet Affichage, vous pouvez définir l’apparence des composants de tuyauterie. Lorsqu’un routage est rempli, l’apparence du composant de tuyauterie est utilisée pour afficher le routage final.
Interaction des mises à jour de tubes et de tuyaux différées avec les paramètres de mise à jour différée d’Autodesk Inventor
Lorsqu’un ensemble Autodesk Inventor normalisé est ouvert, choisissez l’onglet Outils groupe de fonctions Options Options d’application onglet Ensemble pour différer l’application des modifications à l’ensemble entier. Ceci n’affecte pas les mises à jour différées de tubes et de tuyaux.
Dans l’environnement de dessin, sous l’onglet Outils groupe de fonctions Options Paramètres du document onglet Dessin, lorsque la case Différer les mises à jour est désactivée, vous pouvez différer l’application de mises à jour automatiques pour des conduites ou routages spécifiques. Les routages et les conduites conservent alors leur état d’origine dans les dessins de tubes et de tuyaux jusqu’à ce que vous autorisiez les mises à jour automatiques dans l’environnement d’ensemble.
Remarque : lorsqu’un routage est créé et rempli, il est toujours documenté dans le dessin de tubes et de tuyaux, même si la conduite de tuyau parent est définie pour différer les mises à jour.
