Boîte de dialogue Propriétés du câble de limande
Boîte de dialogue permettant d’ajouter, de modifier et de supprimer des propriétés associées aux occurrences de limandes de bibliothèque sélectionnées.
Mode d’accès :
Dans un ensemble de câbles et faisceaux activé, cliquez sur une occurrence de limande avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
Onglet Occurrence
ID de la limande
Affiche l’identifiant de la limande qui correspond au nom unique de l’occurrence de limande au sein de l’ensemble. Il s’agit également du nom utilisé dans le navigateur.
de la broche d’angle
Affiche la longueur actuelle de la limande.
Longueur ajustée
Affiche la longueur, ainsi que la valeur de la propriété concernée. Si, par exemple, les propriétés de relâchement global ou de longueur incorporée sont définies pour la limande sélectionnée, la longueur est ajustée en conséquence et affichée à cet emplacement.
Onglet Afficher
Apparence
Affiche ou définit l’apparence de la limande sélectionnée. L’apparence sélectionnée est affichée.
Conducteur 1 : détermine l’apparence du conducteur (fil) dans la limande qui se connecte à la première broche.
Corps de la limande : définit l’apparence des conducteurs qui constituent le corps de la limande, à l’exception du conducteur 1.
Affichage par défaut
Définit le type d’affichage de la limande sélectionnée, rendu ou trait d’axe.
Trait d’axe
Rendu
Onglet Général
Nom
Affiche le nom de la bibliothèque de la limande sélectionnée.
Catégorie
Affiche la catégorie dans laquelle se trouve la limande (le cas échéant).
Numéro de pièce
Affiche le numéro de pièce de la limande sélectionnée.
Nombre de conducteurs
Affiche le nombre de conducteurs inclus dans la limande sélectionnée.
Pas
Affiche l’incrément de distance entre les conducteurs sur la limande sélectionnée.
Hauteur
Affiche la hauteur ou l’épaisseur de la limande sélectionnée.
Largeur
Affiche la largeur de la limande sélectionnée.
Calibre
Affiche le calibre des conducteurs inclus dans la limande sélectionnée.
Taille du noyau
Affiche la taille du noyau des conducteurs inclus dans la limande sélectionnée exprimée comme un diamètre.
Onglet Personnalisées :
Nom
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d’entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste.
Type
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste.
Valeur
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée.
Ajouter
Ajoute la nouvelle propriété à la liste.
Modifier
Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée.
Supprimer
Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
