Personnalise la sélection de commande et l'apparence du menu de marquage.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Personnaliser
, puis dans la boîte de dialogue qui s’affiche, choisissez l’onglet Menu de marquage.
le groupe de fonctions Fenêtres
Interface utilisateur. Ensuite, dans le menu déroulant, désélectionnez la case Menu de marquage.Spécifie le menu de marquage d'un environnement approprié.
Fournit des options de menu de marquage supplémentaires pour les sous-environnements dans les environnements Pièce, Dessin, Ensemble et Ensemble de construction soudée. (Les environnements Ensemble et Ensemble de construction soudée sont uniquement disponibles dans Inventor.)
Spécifie un emplacement du menu pour les nouvelles commandes. Cliquez sur l'emplacement du menu (nord, sud, est, ouest, etc.).
Recherche une commande lorsque vous entrez les premiers caractères ou le nom complet d'une commande. Cliquez sur Rechercher pour afficher la liste de toutes les commandes commençant par cette chaîne de caractères.
Vous pouvez sélectionner l'environnement à partir duquel choisir la nouvelle commande. Sélectionnez ensuite une commande dans la liste.
Contrôle l'affichage du menu de marquage.
Contrôle l'affichage du menu de dépassement, qui répertorie les commandes en dessous du menu de marquage.
Ignore les modifications et rétablit les sélections de noeuds par défaut du menu de marquage actif.
Cliquez sur la flèche vers le bas située tout à fait à droite du bouton Restaurer les valeurs par défaut.
Renvoie tous les menus de marquage vers les sélections de noeud par défaut.
Désactive les menus de marquage et rétablit l'utilisation des anciens menus contextuels.
Restaure les paramètres personnalisés à partir du fichier .xml enregistré lors de l'exportation.
Enregistre les paramètres personnalisés dans un fichier .xml. Cliquez sur Exporter pour ouvrir la boîte de dialogue Exporter les paramètres de personnalisation. Sélectionnez un emplacement, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
Referme la boîte de dialogue Personnaliser.
