Pilotage d’une relation - Référence
Simule la transmission de mouvement mécanique en guidant une relation selon une séquence constituée de plusieurs phases. Le composant est repositionné de manière séquentielle en fonction de la distance et des incréments spécifiés.
Mode d'accès
Dans le navigateur, cliquez sur la relation de l'ensemble avec le bouton droit de la souris et choisissez Piloter dans le menu contextuel.
Paramètres de la séquence de pilotage
Définissent avec précision un déplacement le long d'un vecteur ou autour d'un axe. Ils sont utilisés pour simuler ou tester un mouvement lié à un composant. Cliquez sur le bouton Autres pour modifier les valeurs par défaut des zones Incrément et Répétitions.
Démarrez
Définit la position de départ du décalage ou de l'angle. La valeur peut être entrée, mesurée ou cotée. La valeur par défaut correspond au décalage ou à l'angle défini.
Fin
Définit la position finale du décalage ou de l'angle. La valeur peut être entrée, mesurée ou cotée. La valeur par défaut correspond à la valeur de départ plus dix.
Durée de pause
Définit l'intervalle (en secondes) entre les phases. La valeur par défaut est 0.0.
Adaptativité du pilotage
Adapte les composants tout en conservant les rapports de contrainte.
Détection des collisions
Pilote l'ensemble jusqu'à ce qu'une collision soit détectée. Lorsqu’une interférence est détectée, elle est affichée et sa valeur est indiquée.
Incrément
Valeur
Indique que l'incrément correspond à la valeur définie dans la zone d'édition. La valeur par défaut est 1.0.
Nombre de phases
Divise la séquence de pilotage en un nombre donné de phases égales.
Zone d'édition
Définit la valeur de chaque incrément ou le nombre de phases. La valeur peut être entrée, mesurée ou cotée.
Répétitions
Début/Fin
Pilote la relation depuis la valeur de début jusqu'à la valeur finale et revient à la valeur de début.
Début/Fin/Début
Pilote la relation depuis la valeur de début jusqu'à la valeur finale, puis en sens inverse jusqu'à la valeur de début. Le nombre de cycles réalisés dans une répétition dépend de la valeur attribuée dans la zone d'édition.
Zone d'édition
Définit le nombre de répétitions pour l'option Début/Fin et le nombre de cycles pour l'option Début/Fin/Début. Chaque mouvement est considéré comme un cycle distinct.
Fréquence de l'AVI
Indique les valeurs d'incrémentation auxquelles est pris un "instantané" à inclure comme image dans une animation enregistrée.
Boutons de commande
Permettent de faire défiler la séquence de pilotage en avant ou en arrière. La boîte de dialogue reste affichée pendant la lecture de la séquence. Les valeurs peuvent être modifiées à chaque pause ou chaque arrêt de la séquence.
Avancer
Pilote la relation vers l’avant. Ce bouton est uniquement disponible si les zones Début et Fin comportent des valeurs. Il permet à une séquence de se poursuivre après avoir été arrêtée.
Reculer
Pilote la relation vers l’arrière. Ce bouton est uniquement disponible si les zones Début et Fin comportent des valeurs. Il permet de faire défiler une séquence en avant ou en arrière après l’avoir arrêtée.
Arrêter
Interrompt temporairement la séquence de pilotage. Ce bouton permet de modifier les valeurs, de reprendre une séquence en avant ou en arrière, de l’exécuter phase par phase, ou de passer au début ou à la fin de la séquence.
Aller au début
Renvoie la relation à la valeur initiale et réinitialise le pilote de relation. Ce bouton est uniquement disponible si la relation a été pilotée.
Reculer d’une étape
Inverse le pilote de relation d’une étape dans la séquence. Ce bouton est uniquement disponible si la séquence de pilotage a été arrêtée.
Avancer d’une étape
Avance le pilote de relation d’une étape dans la séquence. Ce bouton est uniquement disponible si la séquence de pilotage a été arrêtée.
Aller à la fin
Avance la séquence de relation vers la valeur de fin.
Enregistrer
Crée une animation présentant le mouvement de la contrainte pilotée. Vous spécifiez le nom, le type et les propriétés de l'animation.
