Ajoutez, copiez, supprimez, affichez et modifiez des définitions dans la bibliothèque Câble et faisceau.
Utilisez la commande Créer de la bibliothèque Câble et faisceau pour ajouter une définition de bibliothèque, comme un fil, un câble, un fil de câble métallique brut, une épissure ou tout autre type de définition, y compris une définition définie par l'utilisateur. Si nécessaire, vous pouvez regrouper les définitions dans des catégories existantes ou dans des catégories que vous créez. Il est également possible de définir des propriétés supplémentaires facultatives, ainsi que des propriétés personnalisées. Cliquez ici pour savoir comment créer des définitions de bibliothèque.
Cette commande vous permet de dupliquer la définition de bibliothèque sélectionnée. Le nouvel objet de bibliothèque hérite de toutes les propriétés des définitions de bibliothèque de cet objet, excepté le nom de l’objet de la bibliothèque.
Le nouvel objet de bibliothèque est répertorié dans la boîte de dialogue portant le nom par défaut, c’est à dire
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Câble et faisceau
groupe de fonctions Gérer
Bibliothèque
Cliquez sur la flèche pour sélectionner le type d’objet à copier.
Dans la liste des objets, cliquez sur l’objet à copier.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Copier
Il est également possible de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de l’objet dans la liste, puis de choisir Copier dans le menu contextuel.
Une nouvelle définition d'objet de faisceau apparaît dans la boîte de dialogue Bibliothèque Câble et faisceau avec les autres objets de ce type.
L'option Supprimer de la boîte de dialogue Bibliothèque Câble et faisceau vous permet de supprimer une définition de la bibliothèque. Il n'est pas possible de supprimer les fils de bibliothèque utilisés dans un câble.
Si l'objet faisceau supprimé est déjà placé dans un ensemble, les occurrences associées ne sont pas supprimées et la définition de bibliothèque par défaut est appliquée. Si un câble supprimé est déjà placé, les occurrences de câble associées ne sont pas supprimées et les données sont enregistrées dans l'occurrence de câble. Une boîte de dialogue, indiquant les types d’objets faisceau manquants, apparaît lorsque vous fermez la boîte de dialogue Bibliothèque Câble et faisceau.
Bibliothèque
Cliquez sur la flèche pour sélectionner le type d’objet de bibliothèque à supprimer, par exemple les câbles, les fils, les pièces virtuelles, les épissures ou les limandes.
Dans la liste des objets de bibliothèque de la boîte de dialogue Bibliothèque Câble et faisceau, sélectionnez l’objet de bibliothèque à supprimer, puis cliquez sur Supprimer
Il existe deux autres méthodes de suppression : appuyer sur la touche Suppr ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’objet et choisir Supprimer dans le menu contextuel.
Une boîte de dialogue vous invite à confirmer la suppression.
La bibliothèque Câble et faisceau vous permet d'afficher et de modifier des propriétés de niveau bibliothèque relatives à toute définition qu'elle contient. Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer des propriétés génériques et personnalisées.
Bibliothèque
.L'onglet Emplacement des fichiers de la boîte de dialogue Configuration du faisceau permet de localiser le fichier de la bibliothèque Câble et faisceau. Le cas échéant, vous avez la possibilité de changer ce fichier ou son emplacement pour chaque ensemble de câbles et faisceaux. Si la bibliothèque Câble et faisceau est utilisée par plusieurs personnes à la fois, assurez-vous qu’elle est située à un emplacement partagé (tel qu’un serveur) que tous les ensembles de câbles et faisceaux peuvent référencer.
Si vous modifiez l’emplacement ou le nom du fichier, cliquez sur la commande Mettre à jour ou sur OK pour charger la bibliothèque.
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [version]\Design Data\Cable & Harness\[version linguistique].
Cliquez sur Fichier
Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options d’application, puis cliquez sur l’onglet Fichier pour modifier l’emplacement des données de conception du projet.
