Présente le processus général de création d'ensembles à partir de pièces ou de sous-ensembles de composants.
Dans l'environnement d'ensemble, vous pouvez créer des ensembles en ajoutant des pièces et des sous-ensembles existants ou bien vous pouvez créer directement de nouvelles pièces et de nouveaux sous-ensembles.
Un composant (pièce ou sous-ensemble) peut être une esquisse non utilisée, une pièce, une surface ou une combinaison quelconque.
Lorsqu’un composant est actif, le reste de l’ensemble est ombré dans le navigateur et dans la fenêtre graphique. Un seul composant peut être actif à la fois.
Choisissez une pièce ou un sous-ensemble fondamental, tels qu'une ossature ou une plaque de base pour qu'elles soient le premier composant d'un ensemble. A l'exception du premier composant mis en place, tous les autres sont sans contraintes ni blocages. Vous devez ajouter les contraintes dont vous avez besoin.
Le premier composant placé dans un ensemble est automatiquement bloqué (tous les degrés de liberté sont éliminés). Son origine et ses axes de coordonnées sont alignés avec l’origine et les axes de coordonnées de l’ensemble. Il est recommandé de placer les composants d’ensemble dans l'ordre observé lors du processus de fabrication.
Lors de la création d'un composant depuis l'environnement d'ensemble, procédez de l'une des façons suivantes :
Lors de la création d'un composant dans le contexte d'ensemble, le composant créé est imbriqué dans l'ensemble ou sous-ensemble principal actif dans le navigateur. Un contour d’esquisse du composant placé qui utilise des boucles projetées à partir d’autres composants de l’ensemble, est associé aux composants de projection.
