Indique la façon dont de nouvelles fenêtres de document affichent le modèle.
Nouveautés : 2024
Cliquez sur Fichier
Options
onglet Affichage. Dans la zone Apparence, cliquez sur Paramètres.
Ces paramètres s'appliquent aux arêtes de modèle lorsqu'elles sont visibles.
Lorsque cette option est sélectionnée, un effet d'estompe est défini afin d'illustrer la profondeur d'un modèle. respectivement.
Le style visuel est défini sur Filaire et l’option Estompe en profondeur est désactivée.
Estompe en profondeur activée.
Le style visuel est défini sur Ombré et l’option Estompe en profondeur est désactivée.
Lorsque cette option est sélectionnée, les contours s'affichent. désactivez-la pour masquer l'affichage.
Dans le style visuel sélectionné, avec des arêtes de modèle visibles, l'affichage des contours se base sur ce paramètre. Cette option est désactivée par défaut.
Exemple:
Affichage de contours désactivé pour le composant actif.
Affichage des contours activé pour le composant actif.
Affichage des contours désactivé pour le composant inactif.
Affichage des contours activé pour le composant inactif.
Définit l’apparence du modèle pour toute nouvelle fenêtre ou vue.
Style visuel : permet de sélectionner le style visuel favori à utiliser pour l’affichage du composant dans le menu déroulant.
Ombres portées : lorsque cette option est sélectionnée, affiche les ombres sur le sol du modèle.
Ombres propres : lorsque cette option est sélectionnée, affiche les ombres propres du modèle.
Ombres d’ambiance : lorsque cette option est sélectionnée, affiche les ombres d’ambiance du modèle.
Projection
Orthogonal : lorsque cette option est sélectionnée, définit le mode de vue sur le mode de caméra orthogonale.
_Perspective_ : lorsque cette option est sélectionnée, définit le mode de vue sur le mode de caméra en perspective.
Perspective avec faces orthogonales : lorsque cette option est sélectionnée, définit le mode de vue sur le mode de caméra en perspective avec faces orthogonales.
Réflexions sur sol : lorsque cette option est sélectionnée, affiche les réflexions sur le sol du modèle.
Plan de sol : lorsque cette option est sélectionnée, affiche le plan du sol du modèle.
Textures actives : lorsque cette option est activée, les textures sur les surfaces du modèle solide s’affichent.
Activer le lancer de rayons : lorsque cette option est sélectionnée, elle active le lancer de rayons avec le style visuel Réaliste. Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez activer l’option Lancer de rayons sur le ruban, dans l’onglet Vue.
Dans la liste déroulante, spécifiez le mode de lancer de rayons par défaut. Ce paramètre s’applique au rendu sur processeur standard et graphique.
Améliorer la transparence de l’apparence : la transparence des composants peut être améliorée. Lorsque vous activez l’option Améliorer la transparence de l’apparence, le curseur est prédéfini de manière à accroître l’effet de transparence. Le changement de valeur est ajouté au paramètre de transparence actuel. Déplacez le curseur pour modifier l'effet de transparence supplémentaire. Les changements apportés aux valeurs ne sont pas visibles en temps réel ; vous devez les valider en cliquant sur OK.
