Publication de formes de structure dans le Centre de contenu
Cette procédure permet de publier une forme de structure personnalisée dans le Centre de contenu et de l’utiliser dans la version active d’Autodesk Inventor.
Avant de commencer, vérifiez que le Centre de contenu est connecté.
  1. Ouvrez une pièce/iPièce représentant une forme de structure non disponible dans le Centre de contenu.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer le groupe de fonctions Auteur Forme de structure.
    La boîte de dialogue Création de forme de structure est affichée.
  3. Dans la zone Catégorie de l'onglet Schéma, développez la liste et choisissez une catégorie relative à la pièce/iPièce à créer.
    Deux lignes apparaissent dans Mappage de la géométrie.
    • Extrusion de base.
      Sélectionner la géométrie : par défaut, s’il n’existe qu’une extrusion dans la pièce/iPièce, elle est sélectionnée, ainsi que le point prédéfini.
      ou
      S'il existe plusieurs extrusions dans la pièce, sélectionnez une fonction d'extrusion dans le navigateur ou dans la fenêtre graphique.
      Si vous avez choisi une catégorie et une fonction d'extrusion, un aperçu est affiché dans la boîte de dialogue. Les entités en surbrillance dans la fenêtre graphique facilitent la sélection.
    • Point de base par défaut. Développez la liste et optez pour un des choix suivants :
      Point prédéfini : par défaut, cette option est sélectionnée. Elle est automatiquement sélectionnée en même temps qu'une extrusion de base. Le point d'insertion par défaut correspond au centre géométrique du contour.
      Sélectionner la géométrie : si vous avez sélectionné une fonction d’extrusion, le point de base par défaut est sélectionné. Vous pouvez également définir un point.
      Le point sélectionné est mis en évidence en rouge dans la fenêtre graphique et apparaît dans l'aperçu.
    • Contour de grugeage disponible après la sélection d'une extrusion de base. Si vous passez à une autre extrusion de base, sélectionnez un contour de grugeage dans l'esquisse de la nouvelle extrusion de base. Le contour de grugeage est facultatif.
      Sélection facultative : afin de créer un grugeage, sélectionnez un contour fermé dans l’esquisse. Le contour fermé du contour s'affiche dans l'aperçu de la sélection. Vous pouvez répéter ce processus de sélection à plusieurs reprises ; l'aperçu est mis à jour de manière dynamique. S'ils ont été créés, les attributs identifient la géométrie du contour fermé comme un contour de grugeage.
  4. Cliquez sur l'onglet Mappage des paramètres. Dans Paramètres de catégorie, choisissez Longueur de base (sélection obligatoire).
    Pour les pièces personnalisées, faites correspondre l'ID de famille héritée à l'ID de pièce utilisée dans Inventor 2008.
    Remarque : veillez à ajouter une colonne relative à l’ID de famille héritée dans la table des iPièces.
    Choisissez un des paramètres de catégorie facultatifs restants.
  5. Cliquez sur OK.
    Les fonctions de pièce sont modifiées et les informations spécifiques à Frame Generator sont ajoutées. Vous pouvez enregistrer le contour non créé au cas où vous auriez besoin de modifier la pièce avant de la publier.
    ou
    Cliquez sur Publier maintenant.
    La boîte de dialogue Guide de publication est affichée après la création de la pièce.
    Vous pouvez modifier la pièce pour la rendre compatible avec Frame Generator. En cas de modification de la pièce, un message s'affiche indiquant l'emplacement du fichier journal.
    Si la sélection précédente était Publier, le processus se poursuit et la pièce est publiée.
La pièce est disponible dans le Centre de contenu et peut être utilisée dans Frame Generator.
