A propos des ressorts de traction
Le ressort de traction est un ressort hélicoïdal cylindrique, doté de spires jointes les unes aux autres et capable de supporter les forces opposées extérieures agissant chacune dans son axe.
Cotes
d
diamètre du fil [mm, po]
D
diamètre moyen du ressort [mm, po]
D 1
diamètre extérieur du ressort [mm, po]
D 2
diamètre intérieur du ressort [mm, po]
H
flexion de fonctionnement [mm, po]
t
pas des spires actives à l’état libre [mm, po]
o
hauteur de l’œil [mm, po]
s x
flexion du ressort [mm, po]
L x
longueur du ressort [mm, po]
F x
force de fonctionnement exercée par le ressort [N, lb]
W 8
énergie de déformation [J, ft lb]
x
index répondant avec l’état du ressort
Enroulement
  1. À droite (habituel)
  2. À gauche (à préciser explicitement)
États
  1. Libre : le ressort n’est pas chargé (index 0)
  2. Sous charge de mise en place : la charge nominale minimale est appliquée au ressort (index 1)
  3. A pleine charge : la charge nominale maximale est appliquée au ressort (index 8)
  4. Limite : le ressort est plié jusqu'aux spires jointives (index 9)
