Boîte de dialogue Calculatrice de soudures d'angle (charge dans l'espace) - Onglet Calcul
Définit les paramètres de calcul des soudures d'angle chargées spécialement.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Environnements le groupe de fonctions Convertir Calculatrice de soudure d’angle (espace) .
Calcul de la soudure chargée statiquement
Spécifie la procédure de calcul standard et la méthode de comparaison des contraintes. Sélectionne la méthode de calcul pour les soudures chargées statiquement. Les deux méthodes permettent le calcul des contraintes résultantes d'une manière similaire mais l'évaluation des résultats pour la vérification de la force est différente. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur afin de connaître les méthodes utilisées pour calculer les liaisons fixes.
Procédure de calcul standard
Vérifie la résistance de la liaison par comparaison directe du cisaillement normal calculé ou de la contrainte réduite résultante avec la contrainte admissible, selon une procédure de calcul standard. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul.
Méthode de comparaison des contraintes
Compare la contrainte admissible à la contrainte comparative auxiliaire, qui est déterminée à partir des contraintes partielles calculées à l'aide des facteurs de conversion de la liaison fixe lorsque la vérification de la résistance est effectuée avec cette méthode. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul.
Matière et propriétés de la liaison
Activez la case à cocher pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant.
Limite d'élasticité
Affiche la contrainte maximale pouvant être appliquée sans déformation permanente des échantillons test. La valeur se modifie automatiquement selon la matière sélectionnée. Lorsque vous modifiez une valeur, la matière sélectionnée devient Utilisateur.
Résistance à la traction
Facteur de sécurité
Entrez la valeur ou cliquez sur la flèche pour paramétrer la valeur dans la boîte de dialogue Facteur de sécurité.
Charges
Permet d'entrer les forces, les moments de pliage et d'autres paramètres importants qui spécifient la charge de la soudure. Les options affichées varient selon le type de charge de soudure sélectionné.
Cotes
Récapitule tous les paramètres nécessaires à la définition de la géométrie de la soudure. Les options affichées varient selon le type de forme de soudure sélectionné.
Limite d'élasticité
Facteur de sécurité
Forme de la soudure
Spécifie la forme de la soudure. Selon le choix que vous effectuez, l'onglet Calcul de la fatigue peut s'activer. Vous pouvez y entrer les valeurs nécessaires au calcul de la fatigue.
Charges de la soudure
Spécifie le type de la charge de soudure calculée.
Remarque : les options de cette zone sont étroitement liées à celle de la section Charges. Votre sélection aura donc une incidence sur la zone Charges.
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la soudure.
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas de l’onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Onglet Calcul de la fatigue
Boutons de la barre d’outils
