Vous pouvez créer une simple limande à deux points allant d’un connecteur à un autre ou ajouter des points de construction et des plis de limande supplémentaires afin de définir la direction et la forme de la limande à travers ou en dehors de la géométrie existante. Ces points de construction sont décalés par rapport à la géométrie de face existante selon un décalage spécifié qui peut être ajusté au cours de la conception. Une fois créés, les points de construction sur la trajectoire de la limande sont utilisés pour ajouter des plis et pour manipuler la limande afin de lui attribuer la position et la forme choisies.
Le câble est créé en mode de rendu ou trait d'axe, selon le paramètre d'affichage choisi.
Vous pouvez définir des limandes aussi proches que possible des objectifs à atteindre et les ajuster ultérieurement, ou en créer à l'aide de fonctions de construction configurées lors de la planification de la trajectoire des limandes.
Pour créer une limande, sélectionnez deux connecteurs : un connecteur de départ et un connecteur de fin. Tout au long de la conception, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres points de construction de limandes. Vous pouvez, par exemple, en insérer aux emplacements où il est primordial que la limande s'adapte aux modifications apportées à l'ensemble ou ajouter des points en vue de définir la direction du segment à travers ou en dehors de la géométrie existante.
Pour obtenir un placement plus précis des points de construction, définissez des fonctions de construction aux emplacements critiques avant d’insérer le segment. Les points de construction associés à des fonctions de construction sont mis à jour dès que le modèle subit des modifications.
Les limandes peuvent être affichées en mode de rendu, de solides tridimensionnels ou de trait d'axe. Pour optimiser les performances, utilisez le mode trait d'axe lors de la création et de la modification des limandes. Tout comme pour les segments et les fils, les options d'affichage peuvent s'appliquer à des limandes individuelles ou, au contraire, à la totalité des limandes contenues dans l'ensemble de câbles et faisceaux sélectionné.
La préférence d'affichage peut être définie de trois façons : à partir du menu contextuel, dans la boîte de dialogue Propriétés du câble ou à l'aide de l'outil Paramètres d'affichage du ruban. Les paramètres d’affichage au niveau occurrence remplacent toujours l’état d’affichage actif.
Lors de la création des limandes, des ID leur sont attribués. Par défaut, la première limande est appelée Limande1, 1 représentant un nombre incrémenté chaque fois qu'un câble est créé. Vous pouvez accepter le nom par défaut ou le remplacer par un nom unique dans l'ensemble de câbles et faisceaux. Lorsque des plis sont ajoutés, la limande est divisée en deux entités distinctes : un pli et deux portions de limande. Par défaut, le pli est appelé Pli1, et les portions du ruban Ruban1 et Ruban2.
Comme pour les câbles traditionnels, aucune limande par défaut n'est définie pour la première limande que vous créez dans un ensemble de câbles et faisceaux. Vous devez sélectionner une limande dans la bibliothèque pour créer une limande. Lorsqu'une limande est sélectionnée, la dernière limande sélectionnée est utilisée comme limande par défaut pour les insertions suivantes.
Les points de construction créés en sélectionnant arbitrairement des points d'une face ne sont pas mis à jour en fonction des changements apportés à la géométrie du modèle ou aux représentations positionnelles. Les points de construction de limande reposant sur la géométrie suivante sont mis à jour en fonction des modifications :
Une fois qu'une limande est créée, il existe plusieurs manières de le modifier :
La commande Créer un pli vous permet d'ajouter des plis aux limandes. Lorsque vous créez un pli, le point sélectionné (point de construction normal) devient un point de pli. La spline de la trajectoire d'origine est également tronquée au début du pli et crée une nouvelle portion de limande de la fin du pli jusqu'à l'autre connecteur. Chacune des entités concernées (portion de limande d'origine, pli, nouvelle portion de limande) dispose d'un noeud qui s'affiche dans l'arborescence du navigateur.
Par défaut, l'orientation du pli part du connecteur de départ dans la direction du point de construction suivant sur la trajectoire. Il est possible de réaligner le pli à l'aide des deux boutons d'alignement de la boîte de dialogue, puis de recommencer l'alignement aussi souvent que nécessaire. Aucune contrainte n'est établie par l'alignement et le pli ne peut pas être associé à l'une des faces sélectionnées pendant l'alignement.
La représentation visuelle de la limande est composée de plusieurs balayages ainsi que de carreaux délimités. Elle peut être divisée en 5 type d’entités différentes.
