Si vous utilisez le graphique d’entrée, la définition des secteurs de la courbe s’effectue par des points.
Chaque secteur du graphique est défini par deux points.
Pour ajouter un point :
Vous pouvez vous aider de la position du curseur, indiquée au-dessus de la zone graphique pour placer un point à un endroit précis. Une fois le nouveau point créé, le secteur entre la courbe et le point précédent devient actif (mis en évidence en jaune).
Pour supprimer un point :
Positionnez le curseur sur le point.
Le curseur devient une main blanche et le point devient rouge.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le point, puis choisissez Retirer le point dans le menu contextuel.
Le logiciel supprime le point, et le point situé immédiatement à droite ferme le secteur. Si vous supprimez le point de fin d’une courbe, le point situé immédiatement à gauche termine la courbe.
Pour déplacer un point verticalement ou horizontalement sur une ligne droite :
Appuyez sur la touche Maj tout en la maintenant enfoncée.
Utilisez la souris pour faire glisser le point, comme décrit précédemment.
L'origine des lignes en pointillé dessinées en noir correspond à la position initiale du point. Le point peut se déplacer sur ces deux axes.
Pour repositionner un point sur une courbe :
Cliquez sur le point et faites-le glisser vers le nouvel emplacement tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
Le curseur devient une main noire et les coordonnées du curseur s'affichent au dessus de la zone graphique.
Le point se déplace vers le nouvel emplacement ; la partie de la courbe située à droite du point se déplace également. Lorsque vous déplacez le point X i+1, le point X i reste fixe. Vous ne pouvez pas déplacer X i+1 à gauche de Xi (un secteur ne peut présenter une zone nulle ou négative). Les caractéristiques du secteur composé des points X i+1 et X i+2 et de tous les secteurs situés à sa droite sont calculées en fonction des nouvelles coordonnées de X i+1.
Si vous souhaitez déplacer uniquement un point sans modifier les autres points sur la courbe, verrouillez le point situé immédiatement à droite.
Lorsque le point se trouve à l'emplacement souhaité, relâchez le bouton de la souris.
A droite de la position du curseur, les lettres PS (point sélectionné) indiquent le mouvement du point.
Pour verrouiller un point :
Cliquez sur le point avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Verrouiller le point dans le menu contextuel.
Le symbole d'une ancre indique un point verrouillé.
Lorsqu’un point est verrouillé, les points suivants le sont également.
Si le point X i+3 est verrouillé et que vous déplacez X i+1, le secteur X i+1 - X i+2 est considéré comme à moitié verrouillé. Les caractéristiques (pente) sont fixées et recalculées en fonction de X i+1. C’est le secteur X i+2 - X i+3 qui change
Pour déverrouiller un point :
Cliquez sur le point avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Déverrouiller le point dans le menu contextuel.
