Boîte de dialogue Générateur du composant Engrenage cylindrique - Onglet Conception
Définit les paramètres de conception d'un engrenage cylindrique.
Remarque : la courbe utilisée dans une forme de dent est simplifiée.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage cylindrique.
Commun
Définit l'engrenage cylindrique.
Sortie de conception
Sélectionne le type de calcul de la géométrie. En fonction du guide de conception choisi, certaines zones de l'onglet Conception sont activées.
Si vous connaissez tous les paramètres des engrenages cylindriques et si vous voulez insérer un modèle d'engrenage cylindrique, il est conseillé de sélectionner Distance au centre ou Correction totale de la denture. Ces options permettent de spécifier plusieurs paramètres.
Module et nombre de dents
Calcule le module et le nombre de dents en fonction de la distance au centre et d'autres paramètres d'entrée.
Nombre de dents
Calcule le nombre de dents en fonction de la distance au centre et d'autres paramètres d'entrée.
Distance au centre
Calcule la distance au centre en fonction d'autres paramètres d'entrée.
Calcule la correction de résumé de l'unité en fonction de la distance au centre et tous les autres paramètres d'entrée.
Remarque : ce type dépend des autres données entrées et il est recommandé de sélectionner cette option pour effectuer les corrections finales de conception.
Module
Calcule le module en fonction de la distance au centre et tous les autres paramètres d'entrée.
Rapport d’engrenage souhaité
Le rapport d'engrenage correspond au rapport entre le nombre de dents dans les engrenages de placage.
Interne
Activez la transmission d'engrenages internes.
Remarque : l’engrenage cylindrique qui présente le plus grand nombre de dents est automatiquement considéré comme l’engrenage interne.
Module
Le module correspond au rapport entre le diamètre primitif et le nombre de dents.
Non disponible si vous choisissez Module et nombre de dents ou Module dans le menu déroulant Guide de conception. Si cette option n'est pas disponible, calculez le module en fonction d'autres paramètres.
Remarque : cette option est activée si vous choisissez Module dans la zone Type de taille des options supplémentaires.
Pas diamétral
Le pas diamétral est le rapport entre le nombre de dents et le nombre de pouces du diamètre primitif dans le plan de rotation, ou le nombre de dents d'engrenage par pouce du diamètre primitif. Le pas diamétral normal est le pas diamétral calculé dans le plan normal, ou le pas diamétral divisé par le cosinus de l'angle d'hélice.
Remarque : cette option est activée si vous choisissez Pas diamétral dans la zone Type de taille des options supplémentaires.
Distance au centre
Spécifie la plus courte distance séparant les centres des engrenages.
Cette option est désactivée si vous choisissez Distance au centre dans le menu déroulant Guide de conception. Vous devez calculer la distance au centre sur la base d'autres paramètres.
Angle de pression
L'angle de pression correspond à l'angle entre un contour de dent et une ligne radiale au niveau de son point primitif. Dans les dentures à développante de cercle, l'angle de pression est souvent décrit comme l'angle entre la ligne d'action et la ligne tangente au cercle de pas.
Angle d’hélice
L'angle d'hélice est l'angle formé entre une dent d'engrenage hélicoïdal et l'axe de l'engrenage au niveau du cercle primitif. Vous pouvez insérer uniquement des valeurs positives comprises entre 0 et 55. Pour changer la direction, vous devez cliquer sur Inverser à côté du champ d’édition.
Inversion de l’angle d’hélice
Modifie la direction de l'hélice.
Répartition de la correction de denture
Spécifie la méthode à utiliser pour le calcul de la correction de denture.
Spécifie la somme des corrections de denture.
Non disponible si vous choisissez Correction totale de denture dans le menu déroulant Guide de conception. Si cette option n'est pas disponible, calculez la correction totale de denture en fonction d'autres paramètres.
Aperçu
Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Aperçu présentant une image schématique des cotes d’engrenages cylindriques.
Engrenage 1, Engrenage 2
Spécifie le type d'engrenage (composant, fonction, aucun modèle) ainsi que la position de l'engrenage.
Vous disposez de trois méthodes insérer l'engrenage cylindrique. Selon votre sélection, des commandes de positionnement sont disponibles dans les zones Engrenage 1 et Engrenage 2.
  • Composant - crée un composant.
  • Fonction - crée une fonction.
  • Aucun modèle - insère uniquement le calcul.
Face cylindrique
Permet de sélectionner la face cylindrique.
Plan de départ
Sélectionne une face plane ou un plan de construction.
Utilisez le bouton Inverser pour permuter l'orientation de la face plane ou du plan de construction.
Nombre de dents
Nombre de dents d'un engrenage.
Non disponible si vous choisissez Module et nombre de dents ou Nombre de dents dans le menu déroulant Guide de conception. Si cette option n'est pas disponible, calculez le nombre de dents en fonction d'autres paramètres.
Largeur de la face
La largeur de la face correspond à la largeur de cote d'un flan d'engrenage. Elle peut être supérieure à la largeur réelle de la face, notamment dans le cas d'un engrenage en chevron, où la largeur totale de la face comprend la distance séparant les dents de droite et de gauche de l'engrenage.
(Autres)
Affiche des options supplémentaires destinées à la conception d'engrenage cylindrique. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur , en bas à droite dans l'onglet Conception.
Type d’entrée
Rapport d’engrenage
Permet de calculer le nombre de dents du second engrenage en fonction du rapport d'engrenage.
Nombre de dents
Permet de calculer le rapport d'engrenage en fonction du nombre de dents.
Type de taille
Module
Permet de calculer le pas diamétral. Cette option est généralement sélectionnée en cas d'utilisation du système métrique.
Pas diamétral
Permet de calculer le module. Cette option est généralement sélectionnée en cas d'utilisation du système anglo-saxon.
Distance au centre atteinte
Les options sont activées si vous choisissez Module et nombre de dents dans la liste déroulante de la zone Normes communes.
Correction des dents
Permet de calculer la correction de résumé de l'unité en fonction de la distance au centre et les autres paramètres d'entrée.
Angle d’hélice
Permet de calculer l'angle d'hélice en fonction de la distance au centre et les autres paramètres d'entrée. Il est recommandé de remplacer la valeur réelle calculée par une valeur entière.
Tailles de dent d’unité
Activez la case Engrenage 2 pour entrer les valeurs de cet engrenage.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la clavette. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Double-cliquez sur la valeur dont vous souhaitez modifier l’unité.
Remarque : dans la zone Résultats, les résultats du calcul des cotes adéquates des assemblages d’engrenages cylindriques s’affichent. Pour connaître les formules utilisées pour le calcul des assemblages d'engrenages cylindriques, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Aperçu
Lorsque vous spécifiez le positionnement de l'engrenage cylindrique, sélectionnez une face cylindrique et un plan de départ. Un aperçu graphique de l’engrenage cylindrique conçu s’affiche dans la fenêtre d’Autodesk Inventor. L'aperçu est mis à jour en fonction des modifications apportées dans le générateur d'engrenages cylindriques.
Onglet Calcul
Options de menu
