Cette boîte de dialogue permet de définir les attributs de précision et de tolérance des notes de perçage et de chanfrein, ainsi que des notes de pli.
Groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles. Dans l'Editeur de styles et de normes, développez le style Cote dans le navigateur en cliquant dessus. Dans la fenêtre Style de cote, cliquez sur l'onglet Notes et lignes de repère, puis sur Précision et tolérance.Les options proposées dépendent du type de note sélectionné sous l'onglet Unités de la boîte de dialogue Style de cote.
Définit la précision en fonction de celle définie par le paramètre Précision configuré sous l'onglet Unités du style de cote actif. Lorsque cette option est sélectionnée, les paramètres individuels de la colonne Précision ne sont pas disponibles. Désactivez la case pour modifier les paramètres de précision individuellement.
N'a aucun effet sur les paramètres de la colonne Tolérances.
Utilise les informations de format et de tolérance provenant du modèle. Lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs de tolérance individuelles des colonnes Tolérances ne sont pas disponibles, sauf les paramètres des options Valeur de la profondeur de la fraisure et Diamètre de l'extrémité de taraudage.
En modélisation de pièces, si une tolérance de limites est spécifiée pour un paramètre de perçage, les paramètres de la boîte de dialogue Tolérance et précision sont ignorés. La précision du paramètre affiché reflète le paramètre défini en modélisation de pièces.
Affiche toutes les lignes de paramètres de perçage, peu importe le type de perçage ou de taraudage sélectionné. Remplace le paramètre par défaut, qui indique uniquement les paramètres qui s'appliquent au type de perçage ou de taraudage sélectionné.
Principale définit la précision du diamètre de perçage. Cliquez sur la flèche et choisissez un paramètre de précision dans la liste déroulante. Non disponible si l'option Utiliser la précision globale est activée.
Secondaire définit la précision du diamètre de perçage dans les unités secondaires. Cliquez sur la flèche et choisissez un paramètre de précision dans la liste déroulante. Non disponible si l'option Utiliser la précision globale est activée.
Si, sous l'onglet Unités de la boîte de dialogue Style de cote, le format linéaire est défini sur Fractionnaires, les paramètres de précision apparaissent sous forme de fractions. Les précisions décimales correspondent à des valeurs fractionnaires, par exemple 1/8 est exprimé par 0.125. Le format est également représenté dans Tolérances. L'angle fraisé est une exception des notes de perçage (il est toujours indiqué en décimales, à moins que le format angulaire précisé sous l'onglet Unités du style de cote soit défini sur Deg_Min_Sec).
Définit les valeurs de tolérance du type de perçage sélectionné. Cochez la case située en regard du symbole représentant le paramètre de perçage afin de définir les valeurs de précision et de tolérance.
Supérieure Définit la valeur de tolérance maximale. Entrez une valeur.
Inférieure Définit la valeur de tolérance minimale. Entrez la valeur de tolérance minimale avec un signe négatif. Cette option est uniquement disponible si la méthode sélectionnée prend en charge les plages de tolérances.
Méthode Définit la méthode de tolérance. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Précision, Précision (Sec.) Définit le nombre de décimales affichées dans la note de perçage. Les valeurs sont tronquées et arrondies en fonction de la précision décimale spécifiée. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Principale définit la précision de chaque paramètre de chanfrein. Cliquez sur la flèche et choisissez un paramètre de précision dans la liste déroulante. Non disponible si l'option Utiliser la précision globale est activée.
Secondaire définit la précision des valeurs de distance de chanfrein dans les unités secondaires. Cliquez sur la flèche et choisissez un paramètre de précision dans la liste déroulante. Non disponible si l'option Utiliser la précision globale est activée.
Définit les valeurs de tolérance du type de paramètre sélectionné. Cochez la case située en regard du symbole représentant le paramètre afin de définir les valeurs de précision et de tolérance.
Précision, Précision (Sec.) Définit le nombre de décimales affichées dans la note de chanfrein. Les valeurs sont tronquées et arrondies en fonction de la précision décimale spécifiée. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Principale définit la précision de chaque paramètre de pliage. Cliquez sur la flèche et choisissez un paramètre de précision dans la liste déroulante. Non disponible si l'option Utiliser la précision globale est activée.
Secondaire définit la précision de la valeur du rayon de pliage dans les unités secondaires. Cliquez sur la flèche et choisissez un paramètre de précision dans la liste déroulante. Non disponible si l'option Utiliser la précision globale est activée.
Définit les valeurs de tolérance du paramètre de pli sélectionné. Cochez la case située en regard du symbole représentant le paramètre afin de définir les valeurs de précision et de tolérance.
Précision, Précision (Sec.) Définit le nombre de décimales affichées dans la note de pliage. Les valeurs sont tronquées et arrondies en fonction de la précision décimale spécifiée. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
