Pour concevoir un arbre à l’aide de la saisie fonctionnelle
Concevoir un arbre
- Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception
groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre
Sous l’onglet Conception :
- Dans la zone Positionnement, indiquez le placement de l'arbre dans l'ensemble, si besoin est. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le placement pour concevoir un arbre à l'aide du générateur.
- Dans la zone Sections, choisissez une forme pour l'arbre dans la liste déroulante. Les commandes de la barre d'outils s'affichent en fonction du choix effectué.
- Choisissez Sections pour insérer des fonctions d'arbre et des sections.
- Pour concevoir un arbre creux, choisissez Alésage sur la gauche ou Alésage sur la droite.
- Dans le menu, choisissez les options (Insérer un cône, Insérer un cylindre, Insérer un polygone) permettant d'insérer les coupes de l'arbre. La section sélectionnée est affichée dans l'arborescence. En fonction du type de section (cône, cylindre, etc.) et de sa position (en premier, au milieu, etc.), la liste des fonctions disponibles pour chaque section est affichée. Le nombre de sections qui peuvent être insérées n’est pas limité.
- (Facultatif) Cliquez sur
Options dans la barre d’outils pour définir les options des aperçus 3D et 2D.
- L’option
permet de spécifier la manière dont les fichiers et les dossiers de composants d’arbre sont créés.
désactive la création d’une structure de sous-ensemble et crée une pièce unique dans l’ensemble racine.
permet la création d’une structure de sous-ensemble.
- Cliquez sur OK pour insérer un arbre dans l’ensemble Autodesk Inventor.
Cliquez sur
Résultats pour afficher le rapport HTML.
Remarque : vous pouvez basculer sur l’onglet Calcul pour choisir la matière de l’arbre et ajouter des charges et des supports.
Arbre
- Dans la zone Positionnement, indiquez le placement de l'arbre dans l'ensemble. il n'est pas nécessaire d'indiquer le placement pour concevoir un arbre à l'aide du générateur.
- Choisissez Sections dans la liste déroulante de la zone Sections, puis insérez les sections de l'arbre.
- Dans la liste déroulante de la zone Sections, choisissez Alésage sur la droite/Alésage sur la gauche. Les options Insérer un alésage cylindrique et Insérer un alésage conique apparaissent sur la barre d'outils. Cliquez pour insérer un arbre creux de la forme qui convient.
- Sélectionnez l’alésage dans l’arborescence et cliquez sur
pour modifier les cotes.
pour le supprimer.
- L’option
Autres, en bas à droite dans l’onglet Conception, afin d’ajouter un arbre à la bibliothèque des gabarits.
Scinder le cylindre de l’arbre sélectionné
Lors de la conception d'un arbre avec un cylindre, vous pouvez scinder le cylindre en deux parties. La longueur du cylindre reste identique.
Dans la fenêtre graphique ou l’aperçu 2D de l’onglet Conception, sélectionnez le cylindre et cliquez sur l’option
Scinder la section sélectionnée dans la barre d’outils.
Spécifier les supports
Tirez les supports sur toute la longueur de l'arbre si nécessaire. Un seul support porte la charge axiale, et son affichage schématique est différent des autres.
Arbre
- Sous l’onglet Conception, spécifiez une forme d’arbre.
Passez à l'onglet Calcul :
- Dans la zone Charges et supports, choisissez Supports dans la liste déroulante. Les commandes Ajouter un support fixe
et Ajouter un support libre
sont affichées dans la barre d’outils.
- Ajoutez un support, libre ou fixe.
- Choisissez le roulement dans l'ensemble à l'aide de la liste déroulante Type. Les données du roulement apparaissent dans les zones correspondantes. La plasticité est calculée automatiquement sur la base des paramètres.
- En fonction du type de support sélectionné, les zones modifiables sont activées afin que vous puissiez changer leurs valeurs.
Remarque : la liste déroulante est disponible si vous désactivez la case Personnalisé au niveau du coin inférieur gauche de la boîte de dialogue, sous l’onglet Conception.
Spécifier les charges
Arbre
Cliquez sur l'onglet Calcul :
- Dans la zone Charges et supports, choisissez Charges dans la liste déroulante. Les options disponibles apparaissent sur la barre d’outils.
- Cliquez sur
ou sur
pour ajouter une charge commune ou continue.
Spécifier les forces
Les forces sont spécifiées dans toutes les directions. Fx (axial), Fy (plan XY) et Fz (plan XZ). La force positive agit dans la direction opposée à l’axe positif des coordonnées.
Arbre
- Cliquez sur
ou sur
pour ajouter une force axiale ou radiale.
Spécifier les moments
Spécifie des moments dans toutes les directions. Mx (couple), My (pliage – plan XZ plan) et Mz (pliage – plan XY). Le moment positif agit dans le sens opposé des aiguilles d’une montre.
Arbre
- Passez à l'onglet Calcul :
- Cliquez sur
pour ajouter un moment de flexion.
Spécifier le couple
Le couple est entré en utilisant deux forces qui s'annulent. Une des forces représente le couple réel, alors que la seconde doit être négative (exemple : 150 Nm et -150 Nm). La somme de tous les couples (Max) doit être nulle.
Arbre
- Cliquez sur
pour ajouter un couple de torsion.
Modifier un arbre à l’aide du générateur d’arbres
- Ouvrez l’ensemble Autodesk Inventor dans lequel un arbre a déjà été inséré avec Design Accelerator.
- Sélectionnez l’arbre, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et choisissez l’option Modifier à l’aide de Design Accelerator
- Modifiez l’arbre. Vous pouvez ajouter et supprimer des fonctions et des sections, et modifier les paramètres de calcul. Si vous avez changé les valeurs de calcul, cliquez sur Calculer pour obtenir la vérification de la force. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). La zone Résumé des messages affiche les rapports relatifs au calcul.
- Cliquez sur OK.
Ajouter des arbres dans la bibliothèque des gabarits
Vous pouvez enregistrer des arbres dans la bibliothèque des gabarits.
Pour afficher la bibliothèque de gabarits, cliquez sur
Autres, en bas à droite dans l’onglet Conception.
- Cliquez sur Ajouter pour ajouter l’arbre aux gabarits.
- Cliquez sur Définir pour ouvrir le gabarit de l'arbre sélectionné.
- Cliquez sur Supprimer pour retirer le gabarit sélectionné.
Dans la boîte de dialogue Description du gabarit, indiquez le nom du gabarit, puis cliquez sur OK.
Définir les options de l'arbre
Le générateur d'arbres vous permet de définir des options concernant la visibilité des sections internes et des fonctions au niveau de l'aperçu 3D et 2D.
Les options disponibles diffèrent en fonction de l'onglet utilisé pour ouvrir la boîte de dialogue Options. Les options varient pour les onglets Conception et Calcul. Les sélections effectuées dans l’onglet Conception s’appliquent à cet onglet uniquement.
Arbre
- Sous l’onglet Conception ou Calcul, choisissez
Options.
- Dans la boîte de dialogue Options, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Dans la zone Aperçu 3D, définissez les options de visibilité 3D des fonctions et d'affichage du système de coordonnées de l'arbre.
- Dans la zone Aperçu 2D, définissez les options d'aperçu 2D sous l'onglet Conception.
- Cliquez sur OK.
Utiliser des verrous pour indiquer si la variable est indépendante
Verrouillez la cote particulière pour adhérer aux cotes des coupes de l'arbre qui se trouvent à côté. Définissez certaines cotes comme étant dépendantes ou indépendantes à l'aide de verrous.
Lorsque les cotes sont déverrouillées, elles peuvent être modifiées librement.
Verrouillez des cotes spécifiques (le diamètre du cône, par exemple). Aucune poignée n'est disponible sur le cône. Les cotes se modifient en fonction de la cote des sections situées à proximité du cône. Lorsque vous modifiez la cote d'une telle section (un cylindre, par exemple), le diamètre du cône change également. Les modifications apportées aux cotes du cylindre ont un impact sur le cône.
Les verrous sont également disponibles pour les sections creuses.
Didacticiel sur les arbres
