Modification d'une table
Modifiez la mise en forme d'une table et ajustez le format des colonnes et des lignes.
Nouveautés : 2025
Les opérations de modification varient en fonction de la source des données utilisée pour créer la table. Les modifications sont enregistrées en tant que remplacements.
Conseil : pour ajuster la taille des cellules, cliquez sur les lignes et les colonnes de la table et faites-les glisser.
Choisir les colonnes |
| | - Cliquez sur une table avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Modifier la table, cliquez sur Sélecteur de colonne.
- Dans la boîte de dialogue Sélecteur de colonne de la table, cliquez sur les options comme suit :
- Nouvelle colonne permet d'ajouter des colonnes.
- Supprimer permet de déplacer la colonne sélectionnée vers la liste Colonnes disponibles. La colonne n'est pas supprimée.
- Ajouter permet de déplacer une colonne disponible vers le panneau Colonnes sélectionnées.
- Monter et Descendre permettent de repositionner une colonne sélectionnée.
- Effacer permet de supprimer la colonne sélectionnée du panneau Colonnes disponibles.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Tri des colonnes |
- Cliquez sur Trier.
- Cliquez sur le bouton Trier. Dans la boîte de dialogue Trier la table, définissez les premier, deuxième et troisième critères de tri.
Modifier la mise en forme de la table |
- Dans la boîte de dialogue Mise en forme de table, effectuez les opérations suivantes :
- Ajoutez, modifiez ou supprimez le texte du titre.
- Ajustez les options Espacement de l'en-tête et Interligne.
- Cliquez sur l'un des boutons Direction pour modifier l'ordre des lignes.
- Cliquez sur En-tête et choisissez Haut, Bas ou Absence d'en-tête.
- Cliquez sur Espacement de ligne et choisissez Simple, Double ou Triple.
- Spécifiez l'ajustement de la table (à droite, à gauche ou automatique).
Insérer ou supprimer une ligne |
- Dans la boîte de dialogue Modifier la table, sélectionnez une ligne, puis cliquez sur Insérer une ligne ou sur Supprimer une ligne pour ajouter ou enlever une ligne.
Si nécessaire, sélectionnez plusieurs lignes, puis cliquez sur Insérer une ligne ou Supprimer une ligne. - Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Changer de format de colonne |
- Dans la boîte de dialogue Modifier la table, cliquez sur un en-tête de colonne avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Formater la colonne.
- Dans la boîte de dialogue Formater la colonne, effectuez les opérations suivantes :
- Entrez ou modifiez le texte de l'en-tête. Le cas échéant, cochez la case Nom de la source de données afin d'entrer automatiquement un nom d'en-tête.
- Sélectionnez l'une de ces options : Formatage par défaut ou Formatage d'unités. Si vous choisissez la seconde, définissez le type d'unité, le format et les unités.
- Indiquez la largeur des colonnes et si les données numériques sont ou non précédées d'un zéro à gauche.
- Définissez la justification du texte de l'en-tête et des cellules de données.
- Pour permettre l'empilement de nombres fractionnaires, choisissez Texte fractionnaire empilé, puis cliquez sur Propriétés d'empilement. Sélectionnez ensuite le format d'empilement et l'échelle de texte fractionnaire, puis cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Propriétés d'empilement. Toutes les chaînes numériques fractionnaires (au format 1/2) figurant dans la colonne sélectionnée sont remplacées par une fraction empilée dans le dessin.
Changer de format de ligne |
- Dans la boîte de dialogue Modifier la table, cliquez sur une ligne avec le bouton droit de la souris afin d’accéder aux options du menu contextuel.
- Visible : désélectionnez cette option pour masquer la ligne ou sélectionnez-la pour la rendre à nouveau visible. Désactivez la visibilité des lignes que vous n’avez pas besoin d’inclure dans la table.
- Ajuster la table à la ligne : sélectionnez cette option afin d’activer l’ajustement de la table à la ligne sélectionnée ou désélectionnez-la dans le cas contraire.
- Valeur statique : définit une valeur fixe qui n’est pas mise à jour suite aux modifications apportées à l’élément dans une famille de pièces ou à d’autres changements. Option non disponible dans les tables générales ou les lignes personnalisées, car celles-ci sont toujours statiques.
Faire pivoter une table
Sélectionnez la table et cliquez avec le bouton droit de la souris.
Choisissez Rotation dans le menu contextuel, puis sélectionnez le sens de rotation dans le sous-menu (horaire ou trigonométrique).
Fusionner les cellules
- Sélectionnez les cellules souhaitées, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Fusionner les cellules.
Limitations actuelles lors de la fusion de cellules :
- Les tables générales, qui sont pilotées par un fichier externe, affichent les fusions de cellules à partir du fichier source. Toutefois, elles ne permettent pas de modifier des fusions existantes ou d’en créer de nouvelles.
- Lorsque le tableau contient des cellules fusionnées, certains outils de table tels que Sélecteur de colonne, Insérer une ligne, Supprimer une ligne, Trier et Visibilité des lignes sont désactivés.
- Vous ne pouvez pas annuler la fusion de cellules dans la boîte de dialogue Tableau. Pour ne pas appliquer les modifications, cliquez simplement sur Annuler afin de fermer la boîte de dialogue.
- La valeur d’une cellule ne peut pas être alignée.
- La sélection d’une cellule fusionnée n’entraîne pas la sélection de l’intégralité de la zone fusionnée.
- Pour commencer à modifier une zone fusionnée, vous devez sélectionner la cellule située en haut à gauche.
