Lorsque vous modifiez des cotes, créez des plans de construction décalés et modifiez des contraintes de décalage, vous entrez des valeurs dans des zones d'édition.
Vous pouvez également entrer des valeurs dans des zones d'édition de nombreuses boîtes de dialogue lors de la création de modèles. Vous pouvez définir ou modifier les noms et valeurs des paramètres dans les zones d'édition et utiliser tous les systèmes d'unités internes reconnus.
Les expressions correctes sont affichées en noir dans les zones d'édition. Les erreurs de syntaxe apparaissent en rouge.
Faites attention aux conventions d'unités, à l'ordre des opérations algébriques et à la priorité des opérateurs. Dans toutes les expressions, le type d'unité renvoyé doit correspondre au type d'unité attendu. Par exemple, une longueur de balayage doit être mesurée en mm, po, cm ou autre unité de longueur correcte. Une expression renvoyant une valeur en radian crée une erreur.
Les exemples suivants s'affichent dans leurs unités par défaut.
Ajoutez deux valeurs pour créer le paramètre DIST. Le nom et la valeur du paramètre sont séparés par un signe égal. Inventor analyse l'expression afin de créer le paramètre DIST et de lui attribuer la valeur de l'équation.
DIST = (4 mm + 25.4 mm)
Prenez par exemple comme unités par défaut le pouce et le degré. Pour entrer une expression contenant plusieurs unités, utilisez les facteurs de conversion dans l'expression.
(2 po + 4 mm * 1 po/25.4 mm)
Inventor réserve les valeurs internes aux paramètres utilisés fréquemment, comme PI = 3.14159265359 et e = 2.718281828459. Lorsque vous avez besoin de ces paramètres dans vos expressions, remplacez-les simplement par les valeurs correspondantes.
(PI rad/ 4 nd + (35 deg * PI rad/180 deg))
La zone de modification est dotée de fonctions intégrées pouvant être associées de manière algébrique avec d'autres valeurs et paramètres, afin de créer des expressions complexes. Dans l'exemple ci-dessous, la fonction de tangente inverse est utilisée pour calculer l'angle à partir du rapport entre les côtés de la pièce.
30 deg + atan(4 po/3 po)
Utilisez le symbole "nd" pour représenter les valeurs sans unité dans les zones d'édition. Bien qu'Inventor interprète correctement les valeurs sans unité telles que l'expression 3 * (3^2) dans laquelle la longueur par défaut est exprimée en mm, il est recommandé d'utiliser une méthode non ambiguë du type suivant :
3 mm * ((3 ul) ^ 2 ul)
Les chaînes d'entrées fractionnaires sont conservées dans la zone d'édition lorsque les unités des entrées sont des unités de mesure anglo-saxonnes (par exemple 10’-6 1/2”). Si les unités d'affichage sont un type d'unités anglo-saxonnes (pieds ou pouces), la valeur du paramètre s'affiche dans la fenêtre graphique sous la forme d'une fraction. Si les unités d'affichage sont des unités métriques, la valeur affichée dans la fenêtre graphique est une valeur décimale.
Si les unités d'affichage sont des pieds ou des pouces, il existe des options supplémentaires dans les zones d'édition, relatives au type d'affichage du paramètre : les options sont Déduites, Décimales, Fractionnaires et Architecturales. L'option Déduites permet de définir le type d'unité en fonction de la chaîne d'entrée et affiche le type entre parenthèses. L'option Architecturales utilise les symboles ‘ et “ dans le paramètre (10'-6 1/2").
Lors de la saisie d'unités dans ce format, l'apostrophe (') et les guillemets doubles (") sont requis. Si ces symboles ne sont pas utilisés, l'expression est évaluée comme une équation et le format de fraction ne sera pas conservé. Vous pouvez utiliser un tiret (-) ou un espace pour séparer les valeurs en pieds de celles en pouces.
