Création et modification des lumières locales
La composition d’une scène consiste à sélectionner les apparences des composants, le style d’éclairage, ainsi que les positions de la caméra.
Les boutons permettant de créer une lumière locale sont identiques à ceux utilisés lors de la création de lumières dans un style d'éclairage. La seule différence réside dans le fait que les lumières locales sont conservées dans leur propre dossier de navigateur. Elles sont séparées des styles d’éclairage, et se comportent en tant qu’objets individuels et non comme un ensemble. Vous pouvez ajouter jusqu’à huit lumières locales à une scène Inventor Studio.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Rendu
groupe de fonctions Scène
Lumières locales, puis définissez les options dans les onglets. Dans le navigateur, développez le nœud Lumières locales. Cliquez deux fois sur un nœud de lumière pour en modifier les paramètres. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Modifier pour afficher la boîte de dialogue correspondante. Définissez les options dans les onglets :
Onglet Général
Type Indique l’un des types de lumière suivants afin de gérer la quantité d’éclairage fournie par la lumière. Le type défini par défaut est Directionnel.
Directionnel simule des faisceaux parallèles de lumière provenant d’une seule direction dans l’espace, d’une lumière située à une distance infinie (telle que le soleil).
Point simule une lumière émise dans toutes les directions depuis un point unique dans l’espace (tel qu’une ampoule). La cible est utilisée pour créer et modifier des lumières ponctuelles ; elle n’a aucune incidence sur l’endroit où la lumière frappe.
Projecteur simule une lumière conique émise depuis un point unique dans l’espace dans une direction particulière (telle qu’un projecteur de scène).
Activé/Désactivé
Lumière activée active la lumière dans le style d’éclairage. Cette option est activée par défaut.
Lumière désactivée active ou désactive les lumières. Lorsque vous désactivez une lumière, la face concernée prend la couleur noire et l’icône correspondante située dans l’arborescence des styles d’éclairage du navigateur est désactivée.
Positionnement
Cible définit un point cible sur le modèle lorsque vous cliquez n’importe où sur le modèle, définit la cible sur le plan de la vue à égale distance de la cible existante lorsque vous cliquez dans l’espace. Placez le curseur sur une surface afin d’afficher un aperçu de la nouvelle cible/direction de la lumière.
Position définit la position de la lumière lorsque vous cliquez le long de la ligne de direction de la lumière. La ligne directionnelle se prolonge selon la distance de la ligne directionnelle standard si cette distance dépasse celle de la lumière.
ou
Définit la position sur le point où vous cliquez, n’importe où sur le modèle, définit la position sur le plan de la vue à égale distance de la position existante lorsque vous cliquez sur un point dans l’espace.
Inverser
Cliquez sur le bouton de droite pour inverser la direction de la lumière. La position et la cible sont inversées à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de droite. L’option définie par défaut est Direction de la normale (sans inversion).
Onglet Eclairage Définit les modes de diffusion et de projection d’ombres de toutes les lumières.
*Onglet Point * Définit les propriétés des lumières ponctuelles. Onglet uniquement disponible quand le type de lumière sélectionné sous l’onglet Général est ponctuel
*Onglet Projecteur * Définit les propriétés des lumières projecteur. Onglet uniquement disponible quand le type de lumière sélectionné sous l’onglet Général est projecteur
Lorsque les options de tous les onglets sont définies, cliquez sur Terminer.
Les lumières locales peuvent être animées lorsqu'elles sont créées à la racine de l'ensemble. Lorsqu'elles sont contenues dans un sous-ensemble, les lumières locales se déplacent avec le composant ou l'ensemble animé auquel elles appartiennent.
Dans le dossier Lumières locales, cliquez sur une lumière quelconque avec le bouton droit de la souris, puis accédez aux commandes suivantes :
