Ajout ou modification de propriétés d’occurrence et de broche de connecteur de niveau pièce
Ajout ou modification de propriétés de broche de niveau pièce
Dans le navigateur ou dans la fenêtre graphique, ouvrez la pièce à modifier.
Cliquez sur une broche avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés de faisceau dans le menu contextuel.
Dans la boîte de dialogue Propriétés de broche de connecteur : dans l’onglet Général, modifiez le nom de la broche ou entrez-en un.
Remarque : vous ne pouvez pas renommer une broche si celle-ci fait partie d’un groupe.
Le cas échéant, cliquez sur l’onglet Personnalisées afin d’ajouter d’autres propriétés ou de modifier des propriétés existantes.
- Pour ajouter de nouvelles propriétés, remplissez les zones de texte Nom, Type et Valeur, puis cliquez sur Ajouter.
- Pour modifier une propriété existante, sélectionnez-la, configurez les paramètres associés, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre l'ajout ou la modification de propriétés, ou sur OK pour terminer cette opération.
Ajout ou modification des propriétés d'occurrence de broche dans l'ensemble
Dans le navigateur, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
Dans la fenêtre graphique ou dans le navigateur, cliquez sur une broche à modifier avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés de broche de connecteur ou Propriétés du fil pour afficher ou modifier les valeurs.
Dans l'onglet Général, saisissez un nouveau nom si vous le souhaitez. Si broche fait partie d'un groupe, vous ne pouvez pas la renommer.
Cliquez sur l'onglet Personnalisé : pour ajouter des propriétés, remplissez les zones de texte Nom, Type et Valeur, puis cliquez sur Ajouter. Pour modifier une propriété existante, sélectionnez-la, configurez les paramètres associés, puis cliquez sur Modifier.
- Type Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche afin de sélectionner un type de données dans la liste.
- Valeur Définit la valeur associée à la propriété sélectionnée.
- Nom Affiche le nom de la broche.
- Ajouter Ajoute la propriété à la liste.
- Modifier Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée.
- Supprimer Supprime la propriété sélectionnée de la liste.
Cliquez sur l’onglet Virtuel pour affecter ou supprimer des pièces virtuelles (cet onglet n’est pas disponible pour toutes les broches d’épissure) :
- Type Permet de définir ou d’afficher le type de pièce virtuelle, comme un terminal ou une gaine isolante.
- Catégorie Permet de définir ou d’afficher la catégorie dans laquelle la pièce virtuelle se trouve (facultatif).
- Nom Permet de définir ou d’afficher le nom de la pièce virtuelle voulue dans la bibliothèque Câble et faisceau.
- Ajouter Permet d’ajouter une pièce virtuelle à la liste.
- Supprimer Permet de supprimer la pièce virtuelle sélectionnée de la liste.
- Liste des pièces virtuelles Répertorie les pièces virtuelles affectées à la broche sélectionnée et indique leur type, leur catégorie et leur nom.
Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre l’ajout ou la modification de propriétés, ou sur OK pour terminer cette opération.
Restaurer les propriétés au niveau pièce de l'occurrence
Si une valeur de propriété est remplacée par une autre pour l'occurrence de broche de connecteur, la valeur au niveau de la pièce apparaît dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue lorsque vous sélectionnez le nom de la propriété dans le tableau. Vous pouvez restaurer cette valeur si vous le souhaitez.
- Dans le navigateur, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
- Dans le navigateur, cliquez sur l'occurrence de broche avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés de broche de connecteur dans le menu contextuel.
- Dans l'onglet Personnalisées de la boîte de dialogue Propriétés de broche de connecteur, sélectionnez une propriété personnalisée affichée sur un arrière-plan foncé.
- Sélectionnez une propriété dont la valeur a été remplacée.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Restaurer dans le menu contextuel.
- Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre la restauration de propriétés au niveau pièce, ou sur OK pour terminer cette opération.
