Modification des paramètres par défaut des notes de pli
Modifiez le texte, le symbole, la précision, la tolérance et le format de cote double des notes.
Le style de cote permet de gérer le style par défaut des notes de pli.
- Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles.
- Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, développez l'élément Cote, puis cliquez sur un style de cote.
- Sous l’onglet Notes et lignes de repère, sélectionnez Paramètres de la note de pli.
- Le cas échéant, modifiez le texte de la note par défaut dans la zone d'édition. Cliquez sur Sens du pliage, Angle de pliage, Rayon de pliage ou FacteurX dans la section Valeurs et symboles pour insérer la propriété correspondante dans la zone d'édition. Cliquez sur la flèche en regard de la commande Symbole pour sélectionner et insérer un symbole.
- Pour modifier la précision de la valeur Angle de pliage, Rayon de pliage ou FacteurX, cliquez sur Précision et tolérance. Modifiez ensuite les valeurs de précision et de tolérance dans la boîte de dialogue qui s'affiche :
- Pour définir la précision, sélectionnez l'option Utiliser la précision globale afin d'appliquer le paramètre de précision défini dans l'onglet Unités du style de cote actif, ou désélectionnez cette option et choisissez la précision voulue pour l'angle de pliage, le rayon de pliage et le FacteurX.
- Pour définir des tolérances pour l'angle de pliage et le rayon de pliage, cliquez sur Autres, puis cochez la case figurant dans la section Tolérances. Choisissez ensuite sur Méthode, entrez des valeurs de tolérance, puis sélectionnez la précision.
- Si besoin est, ouvrez l'onglet Affichage et changez la valeur Décalage de l'origine.
- Si nécessaire, définissez le format de cote double dans l'onglet Unités secondaires de Style de cote. Sélectionnez Format double des notes de pliage
, puis sélectionnez un format de cote dans la liste.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer pour sauvegarder vos modifications et fermer l'Editeur de styles.
