Boîte de dialogue Calculatrice de liaisons coniques
Définit les paramètres de calcul des liaisons coniques.
Charges |
La charge est spécifiée par le biais du couple. |
Cotes | |
Entrez les cotes de la liaison conique. |
d, D, L Dépouille | Calcule la conicité de la broche en fonction des diamètres de broche et de la longueur de liaison spécifiés. |
d, D, Dépouille L | Calcule la longueur de liaison en fonction des diamètres et de la conicité de broche spécifiés. |
d, L, Dépouille D | Calcule le grand diamètre de la broche en fonction de la conicité, du petit diamètre et de la longueur de liaison spécifiés. |
D, L, Dépouille d | Calcule le petit diamètre de la broche en fonction de la conicité, du grand diamètre et de la longueur de liaison spécifiés. |
Propriétés de la liaison | |
Type de charge | Sélectionnez la valeur de ce paramètre dans le menu déroulant. |
Matière | Activez la case à cocher pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Pression admissible | Pour entrer la pression admissible sur la liaison, faites une sélection dans la liste en fonction du type de liaison ou spécifiez une valeur dans la zone de saisie. |
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la liaison.
Zone Résumé des messages
Elle s'ouvre au bas de l'onglet lorsque vous cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. Elle contient les rapports relatifs aux calculs.
Boutons de la barre d’outils
