Un alias de commande est un caractère ou une séquence de caractères alphanumériques qui lance une commande de modélisation et d'autres tâches dans un environnement.
Il n'en est pas de même pour les alias de commande.
Les raccourcis sont principalement utilisés pour les commandes transparentes (telles que le zoom et la vue panoramique) et pour les fonctions s'appliquant aux fichiers, comme l'impression. Il est possible, en général, d'exécuter les raccourcis pendant qu'une boîte de dialogue est active.
Si vous utilisez un raccourci clavier ou un alias dans un environnement où la commande correspondante ne peut pas être utilisée, l'alias reste inactif. Par exemple :
Affecter de contrôle Vous pouvez affecter la combinaison de touches QC à la commande de contrôle de la qualité. Cependant, si vous ne travaillez pas dans l'environnement de construction, la commande n'est pas activée.
Raccourci clavier Pour définir le signe plus sur le pavé numérique (Num +) à une contrainte perpendiculaire, une esquisse doit être active. Si aucune esquisse n'est active, la commande n'est pas activée.
Vous pouvez visualiser plusieurs raccourci clavier ou alias de commande prédéfinis lorsque vous laissez le curseur immobile sur une commande. Pour afficher tous les raccourcis clavier et alias de commande prédéfinis, cliquez sur l’onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Personnaliser, puis sur l’onglet Clavier. Dans la plupart des cas, vous pouvez modifier le raccourci ou l’alias de commande et lui attribuer une valeur personnalisée.
Les alias de commande à caractères multiples par défaut ne sont pas activés par défaut. Dans Options d'application, onglet Général, sous Interaction des invites, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité suivante :
Vous pouvez définir vos propres alias de commande et raccourcis, et les importer ou les exporter sous forme de fichiers XML.
Si la combinaison de touches que vous souhaitez utiliser est déjà attribuée à un raccourci ou à un alias de commande prédéfini, vous pouvez le réattribuer. S'il s'agit d'un alias de commande prédéfini, réattribuez la suite de caractères à la commande de votre choix. S'il s'agit d'un raccourci, vous pouvez généralement supprimer le raccourci et réattribuer la combinaison de touches.
Vous ne pouvez utiliser que les touches alphanumériques (A-Z, 0-9) pour définir les alias de commande. Utilisez des touches uniques ou une combinaison de touches.
Toutes les autres touches sont interdites. Veillez à n'insérer aucun espace entre les caractères. Les alias de commande ne font pas la distinction entre majuscules et minuscules.
Les touches suivantes sont réservées et ne peuvent pas être utilisées pour les raccourcis personnalisés :
| Verrouillage des majuscules | Pause/Arrêt | Echap | Supprimer |
De même, les autres touches non standard telles que les touches multimédia ou les touches Internet sont interdites.
S'il est vrai qu'une même commande ne peut disposer que d'un seul alias, rien ne vous empêche d'attribuer le même alias à plusieurs commandes. Si plusieurs commandes portent le même nom dans différents environnements, cette méthode est utile pour leur attribuer le même alias afin de vous en souvenir plus facilement. La commande de symétrie s'appliquant aux esquisses n'est pas la même que celle s'appliquant aux pièces. Pourquoi pas, dans ce cas, utiliser le même alias (SY, par exemple) pour toutes les commandes de symétrie ?
Les touches de raccourci réservées (voir la liste ci-dessus) ne peuvent pas être réattribuées. Par exemple, la combinaison de touches Ctrl + C s'applique toujours à l'action Copier. Elle ne peut pas être attribuée à une autre commande. Vous pouvez attribuer un alias à une commande, y compris aux commandes avec des raccourcis réservés. L'alias est ensuite utilisé à la place du raccourci.
Il est possible qu'une combinaison de touches ou une chaîne de caractères soit déjà utilisée en guise de raccourci ou d'alias par défaut. La valeur par défaut est différente de la valeur réservée. La boîte de dialogue Personnaliser vous permet de remplacer une affectation existante et d'attribuer la combinaison de touches ou la séquence de caractères à la commande de votre choix.
Les raccourcis attribués sur le pavé numérique risquent de ne pas être disponibles sur les ordinateurs portables.
Dans l'onglet Clavier de la boîte de dialogue Personnaliser, utilisez l'option Copier dans le presse-papiers pour copier une liste de noms de commandes et leurs alias et raccourcis attribués. Vous pouvez ensuite coller ces données du presse-papiers dans une feuille de calcul Microsoft Excel ou un traitement de texte.
