Équations génériques utilisées
Où m correspond à une masse spécifique de courroie définie ainsi : m = S ρ |
Facteur de frottement modificateur de la poulie considérée
| f = f g + v f mod |
Équations fondamentales de poulie d’entraînement et de courroie
puissance de transmission
Vitesse de courroie
Fréquence de flexion de la courroie
Amplitude de tension
Force centrifuge
Fc = z m v 2
Tensions dans la course de courroie
A l'aide des équations ci-après, l'application commence par identifier la poulie la plus suspecte, celle qui requiert la tension d'installation maximale afin de transmettre une charge. La tension de la course de courroie est ajustée pour chaque poulie en fonction de la tension d'installation initiale.
F 1i - F p P xi - F 2i = 0 | |
Le critère d'identification de la poulie la plus suspecte correspond à la tension maximale du brin tendu
F 1max = max (F 1i)
La tension totale maximale de chaque course de courroie (par courroie) lorsque la transmission est en pleine charge se détermine ainsi :
Où expression « k 1 F 1max » correspond à la tension maximale réelle sur la portée de la courroie considérée pour toutes les courroies de la transmission. Ainsi, toutes les tensions correspondantes dans les portées individuelles sont recalculées pour respecter la condition suivante :
F 1i - F P P xi - F 2i = 0
La charge par essieu résultante pour chaque poulie lorsque la transmission est en pleine charge est :
Tension d’installation initiale et force de tension statique de la courroie
La tension d'installation initiale (par courroie) peut être ajustée à l'aide du facteur de tension, puis établie de la manière suivante :
Une force de tension statique F v est déterminée pour chaque poulie. L'application calcule la force de tension qui se présente le long du trait d'axe de la course de courroie de la manière suivante :
Signification des variables utilisées :
