Modifier l’affichage des segments, des câbles, des fils et des limandes
Sous l’onglet Câble et faisceau, dans le groupe de fonctions Visibilité, l’option Paramètres d’affichage permet de choisir entre les modes d’affichage, Trait d’axe et Rendu. Il est également possible de cliquer avec le bouton droit de la souris, puis de choisir une option d'affichage dans le menu contextuel. Vous avez la possibilité d'appliquer le changement d'affichage à l'ensemble des segments, des câbles, des fils ou des limandes ou, au contraire, à des segments, des câbles et des fils particuliers, en fonction des éléments actifs lorsque le paramètre d'affichage est sélectionné. Il est également possible de définir le mode d'affichage des objets indépendants les uns des autres. Par défaut, les segments et les limandes sont affichés en mode de rendu tandis que les câbles et les fils sont présentés sous forme de traits d'axe.
Modifier l'affichage de fils, de câbles, de fils de câbles, de limandes et de segments particuliers
  1. Cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux afin de l'activer.
  2. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, sélectionnez un fil, un câble, un fil de câble, un segment ou une limande.
    Remarque : pour sélectionner la géométrie dans la fenêtre graphique, il convient de définir la commande Sélectionner sur Sélectionner les éléments d’esquisse.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez le paramètre d’affichage approprié dans le menu contextuel.
    Une autre solution consiste à cliquer avec le bouton droit de la souris et à choisir Propriétés du faisceau dans le menu contextuel, puis à sélectionner le mode d'affichage approprié dans la boîte de dialogue associée.
Modifier l'affichage de tous les segments, câbles, fils et limandes
  2. Dans le navigateur, sélectionnez le dossier Segments, Cables, Wires ou Ribbon Cables.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez le paramètre d'affichage approprié dans le menu contextuel.
    Vous pouvez également sélectionner l'option Paramètres d'affichage sous l'onglet Câble et faisceau (dans le groupe de fonctions Visibilité) pour choisir les paramètres d'affichage.
Définir des paramètres d'affichage personnalisés
Utilisez le paramètre Affichage personnalisé pour sélectionner des options d'affichage différentes pour tous les types d'objets.
  2. Sous l'onglet Câble et faisceau, dans le groupe de fonctions Visibilité, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez Personnalisé dans la liste.
  3. Dans la boîte de dialogue Affichage personnalisé, configurez l'affichage souhaité pour les segments, les câbles, les fils et les limandes indépendants.
  4. Cliquez sur OK.
